01 Junio, 2026, 07:34:47 pm
| | |-+  [DUDAS] Sobre repuestos para GL
Autor Tema: [DUDAS] Sobre repuestos para GL  (Leído 2218 veces)
Edu28
« en: 24 Junio, 2014, 07:28:31 pm »
Hola chicos tengo dudas sobre unos repuestos sobre mi vespino GL
1º) que pieza necesito para roscar el espejo retrovisor?
2º) que diametro necesito para cambiar los puños de mi GL
3º) por 30 € cambiariais el velociometro por uno nuevo o tratariais de salvar el original que esta oxidado?
Re: [DUDAS] Sobre repuestos para GL
« Respuesta #1 en: 24 Junio, 2014, 09:21:13 pm »
Para montar el espejo dentro de la caña ya llevara un taco de goma, el diametro son 16 y en una restauracion siempre se suele intentar salvar el mayor numero de piezas, el cerquillo se puede frotar con lana de acero y limpiametales para eliminar el oxido si este es superficial, saludos.
« Respuesta #2 en: 24 Junio, 2014, 09:27:09 pm »
De todas formas, lo que estará oxidado será el cerquillo superior, también puedes comprar otro usado, aunque no funcione, pero que tenga el cromado del cerquillo en buenas condiciones, mejor que comprar un velocímetro entero y nuevo.
Edu28
« Respuesta #3 en: 25 Junio, 2014, 07:53:40 am »
el problema que tengo con el espejo es que gira sobre si mismo la barra roscada esta oxidada y el espejo nuevo no es caro, donde puedo ver como es la goma que va dentro de la caña o saber su referencia?
« Respuesta #4 en: 26 Junio, 2014, 10:05:59 pm »
No se si esa referencia se podra encontrar ya nueva, si lo que ocurre es que el agujero se ha hecho grande y no aprieta, la taladras y le pones un trozo de manguera que entre o un taco de los de la pared, de todas formas pregunta en vespino.es a ver si francesc sabe algo de ello, saludos.
