Páginas: [1] 2 3 4
Tema: montar cilindro (Leído 25534 veces)
Hola Carlos,esa es la mejor manera de montarlo,montar primero el piston en el cilindro y despues el cilindro en los esparragos,a continuacion bajas el piston un poco apuntas y metes el bulon en la biela. Deja montado el clip del lado derecho del piston antes de montarlo en el cilindro,y no olvides que en la cabeza del piston hay una flecha dibujada que siempre tiene que apuntar al escape.
Para meter mano al cilindro comodamente suelta el amortiguador trasero para ganar espacio y si te estorba puedes desmontar tambien el deposito.
Pues depende de lo diestro que seas y de que no te salga ningun problema,seguro que en una hora lo tienes. Haz el tutorial en video y luego lo editas y lo dejas guapo,seguro que ha mucha gente le sirve y les anima ha hacerlo por ellos mismos,a mi los tutoriales del youtube me han salvado el culo por ejemplo cambiando la pantalla del movil,animate y hazlo. Un saludo.
Pasa algo si primero se coloca el pistón en la biela, con el correspondiente bulon y clip, y luego montar el cilindro?? Así es como lo pensaba hacer, para poder montar más comodamente el pistón en la biela, pero veo que no es la forma más recomendable.
« Última modificación: 30 Julio, 2014, 11:01:22 pm por faktor7 »
Lo puedes hacer de las dos maneras,pero es mas facil montar el piston en el cilindro con este en la mesa que no alreves. Si un novato intenta hacerlo poniendo el cilindro lo ultimo puede que se desepere y acabe rompiendo un segmento,poderse se puede de las dos maneras,pero es mucho mas facil montar primero el piston en el cilindro.
cacicosix
Unas fotillos me vendrían de lujo, ya que tengo que hacerlo en breves yo también
Llave de tubo, o le pones dos tuercas para que llegue el vaso. No creo que haya problemas aunque lo más recomendable es que desmontes todo y aprietes bien ese espárrago.
Llevas todo lo demás de serie? O has cambiado algo más?? No sé que carburador llevas pero si es el original, es normal eso que dices, más que nada porque es imposible que vaya igual de bien con un 49 que con un 65, si no has tocado nada más claro.
Prueba con un chiclé más grande, un 63 lo veo poco. Que rodillos de variador llevas? Los originales??
Prueba a dejar el stárter accionado y cuentas si va mejor o peor, generalmente si tiene un tamaño de chiclé demasiado bajo, al tirarle va mejor.
Páginas: [1] 2 3 4
