25 Junio, 2026, 05:24:22 pm
| | |-+  el gas no recupera
Autor Tema: el gas no recupera  (Leído 2397 veces)
rodri007
el gas no recupera
« en: 10 Agosto, 2014, 11:58:13 pm »
Hola, tengo un vespino L de 1970, el caso es que el el puño del gas no recupera y hay que hacerlo manual, es decir, que una vez que aceleras si sueltas el puño sigue acelerado. ¿Eso es normal de la época?
Gracias y saludos.
Re: el gas no recupera
« Respuesta #1 en: 11 Agosto, 2014, 12:31:18 pm »
No, no es normal. A mi me pasaba en el GL,  con engrasar el eje mejoró bastante, ten en cuenta que en el puño no tiene ningún muelle para retroceder, solo el del carburador.
Tambien mira que el puño no toque en el cabezón.
« Respuesta #2 en: 11 Agosto, 2014, 04:15:28 pm »
Hola rodrigo,con el paso del tiempo la caña del gas y los soportes se llenan de porqueria y el gas ya no vuelve.
Pero tiene facil solucion:
-Desmonta el faro para tener acceso al clip de la caña del gas.
-En la pieza donde se ancla el cable del gas veras que hay un clip que la sujeta a la caña,retira el clip con un alicate de puntas.
-Ahora ya puedes sacar la caña de gas del manillar tirando hacia afuera.
-Limpia la caña del gas con gasolina,limpia los alojamientos de la caña en el manillar y si puedes pasales una lijita finita con la mano.
-Por ultimo engrasa la caña y vuelve ha montarlo todo,antes de poner el faro engrasa tambien el cable de gas y el interior de la funda de este.
mikicl
« Respuesta #3 en: 11 Agosto, 2014, 06:46:33 pm »
A mi vespino GL tambien le pasa... pero estoy tan acostumbrado que nunca le he dado importancia...  Wink
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si te vas al suelo, la moto podría quedarse acelerada... por lo que es mejor limpiarlo para que el puño vuelva solo... A ver si un día de estos me pongo y sigo las instrucciones de Vespineroloco  Smiley
Carlos_chuspinoAL
« Respuesta #4 en: 12 Agosto, 2014, 10:41:22 am »
y en los Al es normal? creo que si
« Respuesta #5 en: 12 Agosto, 2014, 11:58:18 am »
No es normal en ningún modelo, lo normal esque se queden algo pillados si sueltas muy poco a poco. En los AL-NL y similares es típico que el puño roce con la tapa del cabezón y se quede pillado. No obstante puedes hacer los pasos de vespineroloco, ademas en el AL es más fácil al poder quitar la tapa del cabezón.
rodri007
« Respuesta #6 en: 12 Agosto, 2014, 12:20:03 pm »
Muchas gracias a todos, pero ¿pasa la itv si el gas no recupera?
vespineroloco sube fotos cuando tengas ya tu vespino documentado Smiley
Carlos_chuspinoAL
« Respuesta #7 en: 12 Agosto, 2014, 02:13:21 pm »
si la pasa si, por lo menos yo la pase  Grin
