25 Junio, 2026, 02:33:55 pm
| | |-+  Modulo conversor Motoplat
Autor Tema: Modulo conversor Motoplat  (Leído 3301 veces)
Manolo AL
« en: 20 Septiembre, 2014, 11:40:25 am »
Modulo conversor
Hola foreros, alguien puede indicarme donde se coloca el modulo conversor en el vespino , y como colocar el cableado del mismo .
Este es el modulo.
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/ene8166.jpg
Re: Modulo conversor Motoplat
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre, 2014, 03:59:20 pm »
Manolo eso no es de AL es de ALX.
Esto va situado en el centro del chasis debajo del asiento, quitando las tapas laterales en el chasis tienes un anclaje va sujeto con una goma.
Manolo AL
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre, 2014, 04:07:22 pm »
gracias por contestar lo primero de todo , no es de mi vespino es otro que esta en proceso de recuperación, entonces debajo del asiento van dos cajas eléctricas en este modelo?
luego pongo fotos de este vespino que se me paso
« Última modificación: 20 Septiembre, 2014, 08:53:35 pm por Manolo AL » En línea
Manolo AL
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre, 2014, 08:56:41 pm »
Intentare explicarme un poco mejor , el vespino con el que tengo problemas es un NLX y tras muchas peleas con su motor ,conseguí otro motor de ALX y realice el cambio , antes de montar el motor lo probé le costo un poco arrancar pero arranco , y ahora despues de montar todo no logro que arranque Embarrassed Embarrassed
« Última modificación: 20 Septiembre, 2014, 09:30:11 pm por Manolo AL » En línea
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre, 2014, 12:08:45 pm »
Manolo esa de color azul es el rele de intermitencias.
El otro va justo entre las tapas del asiento.
« Última modificación: 21 Septiembre, 2014, 12:19:16 pm por Fankunai alx 89 » En línea
Manolo AL
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre, 2014, 12:58:17 pm »
gracias fankunai , por un casual no tendras un esquema de como van conectados los cables? se que pido mucho ,pero no tengo mucha idea de motos ,estoy intentando aprender  Smiley
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre, 2014, 04:55:56 pm »
Para ti lo tengo en color y todo  Cheesy
Cualquier duda comenta  Wink
Manolo AL
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre, 2014, 07:03:37 pm »
Muchas gracias, ya arranca  Grin , un cable no hacia buen contacto, ahora el problema lo tengo en que no aguanta el ralenti , se para , tengo que tener el aire cerrado para que aguante . Pero hoy estoy contento al menos funciona ahora toca limpiar y ajustar.
