Tema: f9 no tiene fuerza (Leído 1891 veces)
Marcos_SCA
Hola foreros, actualmente estoi poniendo a punto un vespino f9 que llevaba años parado. Tras poner muchas piezas nuevas y haber arreglado otras tantas me surje un problema despues de terminarlo, la fuerza es tan pesima que ni en llano pasa de los 15km/h. He puesto kit de juntas, segmentos nuevos, fundas de rodillos, cables de acelerador y aire, zapatas y muelles de embrague y arraque,tubo de escape y el cableado del plato magnetico, todo nuevo. Le cuesta bastante arrancar, actualmente tiene un 15-15 dellorto y si no se esta continuamente tirando del gatillo del aire pierde fuerza y acaba parandose incluso con el tornillo del ralenti apretado al maximo. Tengo que decir que con el 14-12 de serie no tenia el problema del aire pero tampoco aguantaba el ralenti y no andaba.... En el modo moto parece que funciona correctamente,asciende de revoluciones aunque un poco mas lento de como deberia. Me mosquea el variador porque al desmontarlo la primera vez le faltaban dos rodillos y nose si faltara alguna pieza mas, ya que no tengo mucha experiencia con este tipo de variadores que van sin chaveta... Se os ocurre que puede ser? Un saludo!
Marcos_SCA
Buenas Carlos! respecto a lo de los retenes, los he revisado y se encuentran en buen estado sin fugas y en su sitio. En efecto el grifo de la gasolina estaba obstruido y el macarron mas quemao que la pipa de un indio pero solucione ambas cosas antes de la puesta en marcha asique.... Despues de leer tu mensaje en cuanto a la carburacion he vuelto a desmontar el carbu para limpiarlo y tal otra vez y me ha resultado raro ver que el chiclé es un 63 siendo un dellorto 15-15 y yo tenia entendido que los 63 eran los que llevaban los 14-12 de casa. ¿Puede estar ahi el fallo? Gracias, un saludo!
Marcos_SCA
Bueno pues al final resultó ser eso  Le he puesto un 75 y menudo cambio, ahora si que tiene fuerza.
Muchas gracias por tu tiempo y por la ayuda Carlos, un saludo!
