Tema: perdida aceite (Leído 1740 veces)
obzx10
hola a todos,al quitar la tapa de la transmision tengo manchado un poco de aceite en el extremo de eje pedalier,que sobresale al lado del variador, es grave? gracias
MGR
No puedes meter una foto?
Con tapa de la transmisión te refieres a la tapa de plástico de la correa o a la tapa metálica mil tornillos?
obzx10
me refiero a la tapa de plastico, que tapa la correa
MGR
Pero esa tapa es para hacer bonito. Aceite puedes tener: De la mezcla con gasolina al evaporar si te pierde gasolina(mira posibles fugas) Grasa de la cadena(normal) Aceite quemado por la junta del escape (hace ruido y termina quemandose y/o aflojandose) Aceite por las juntas del cilindro(pierde compresion carter) Aceite por reten del digueñal(pierde compresion carter) aceite por reten del embrague(si se secan los piños rompen)
Pero para ver alguna de estas tienes que desmontar un poco mas.
