Tema: Sonoridad escape Polini y Yasuni Zero (Leído 5657 veces)
vespiciro
Hola. He leido en el foro, opiniones para todos los gustos, sobre el ruido del polini. He comprado un Zero, esperando que suene bastante menos que un Polini. Ahora bien, si alguien conoce la diferencia entre ambos y me dice que el polini no es ninguna barbaridad, no me importaria comprar otro polini que tengo localizado. Si realmente hay bastante diferencia entre el zero y el polini, lo dejaré estar con el zero. Me gusta el polini por su estética. Pero si es demasiado escandaloso, paso.
Muchas gracias. Saludos
vespiciro
Ya he recibido el Zero. ¿Es normal que la arandela, (por llamarlo de alguna manera) que trae el silencioso en el extremo, (por donde salen las emisiones), gire sin fin, que vaya suelta?
vespiciro
Intentaré explicarlo mejor. Si no lo consigo, mañana haré fotos. El humo sale por un cilindro pequeño de unos dos centimetros de diametro y otros tantos de largo, verdad? Pues sobre ese cilindro va roscada una tuerca, (lisa por el exterior), pero gira sin fin.
« Última modificación: 03 Noviembre, 2014, 09:30:21 pm por vespiciro »
vespiciro
Adjunto una foto, aunque no es mi escape,(este es viejo) la termnación por donde sale el humo, es la misma. Me refiero a esa arandera, tuerca lisa, o cómo se llame eso. Eso es lo que gira sin fin.
https://imageshack.com/i/p9m11N3Pj
Es la "colilla" del escape, por llamarlo de alguna forma. Pero cuando gira? Cuando aprietas las tuercas del silencioso??
vespiciro
la boquilla, sí. Es decir lo ultimo que toca el humo antes de salir Un tubo plateado de unos 3 cms de diametro por 1.5 de altura. Gira sin fin. Claro cuando esté puesto en el colector, quedará más apretada, no se moverá, pero no termina de apretarse, segurirá girando sin fin
Deduzco que no tienes el silencioso montado en el escape, no?
Si es así, es normal que gire y se mueva. Se fija cuando aprietas las tuercas del otro lado.
vespiciro
Gracias, faktor7. Efectivamente, he puesto el silencioso en el colector y ya queda apretado. Muchas gracias.
vespiciro
Nadie ha escuchado un yasuni zero y un polini?. Nadie puede decirme cual es su opinión en la sonoridad de ambos? Me sería de gran ayuda. Muchas gracias.
mikicl
En mi vespino siempre usé un Yasuni Zero. Me parece equilibrado, permite que la moto estire y no te deja tirado en subidas. Y el sonido es muy decente si tienes las fibras del silenciador en buen estado.
Recuerdo que durante un tiempo lo sustituí por otro tubarro más elaborado (no recuerdo marca ni modelo), pero el codo a la salida del cilindro quedaba muy a ras de suelo, y el silenciador salía hacia arriba... la moto quedaba ridícula, parecía un lanzatorpedos. Encima hacía un ruido horrible!!! Y a la que llegaba a una cuesta la moto se iba abajo... Me duró dos telediarios, por que al subir un bordillo se golpeó el codo y se rompió (en el fondo me alegré, y volví a poner el zero... y éste se quedó hasta ahora!)
Lástima que ahora, por tema ITV, he tenido que sustituir el zero por el tubo original. Aunque también tengo que decirte que el original no va tan mal como pensaba, ni mucho menos! Y estéticamente es mil veces más bonito Eso sí, me sorprendió porque lo considero muy ruidoso.... diría que el zero sonaba menos y todo!
Vamos, con el zero aciertas seguro
Sobre el polini ni idea... allí no te puedo ayudar.
vespiciro
Gracias por tu respuesta, Mikicl. Despues de mucho leer, creo que el zero es mi escape. De hecho compré uno nuevo flamante. Pero por estética me gustaría más el polini, el problema de este es que parece sonar demasiado.
PD. No está de más, tener piezas de recambio para estas joyas. A mí no me importaría tener 2 ó 3 escapes, un par de cilindros y algún variador de sobras. Dentro de otros 20 años, quien sabe que piezas podremos conseguir.
« Última modificación: 04 Noviembre, 2014, 06:21:10 pm por vespiciro »
MGR
Pero el escape polini no es que sea nada del otro mundo, no es un escape de competicion porque polini nunca ha tenido ningun vespino de carreras oficil que yo sepa, alli se corre mas en vespa. Hay 2 polinis, ambos del mismo estilo, pero uno mas largo y otro mas corto, el largo creo que era el que va bien, aunque no es que sea de los mejores, y el corto, no tiene nada de vuerza y solo va si hay una bajada muy larga, que no para de estirar nunca, pero sin par motor, es decir, que el 99% de los tramos que vayas a hacer te ira mejor cualquier otro. Creo que la ultima vez que probamos un polini, fue en una moto que llevaba un fasmem de los rectos, no esl que es copia del tavi sino el que es mas bien tipo yasuni zero, y el fasmem iba muchisimo mejor. El silenciador del polini es muy pequeño pero no suena tanto para lo pequeño que es. Ah, y entre el fasmem este que te hablo y el yasuni zero, no se cual va mas ni cual va menos, pero deben ir muy parecidos, los dos van bien y equilibrados entre fuerza y velocidad.
vespiciro
Pues nada, pasamos del polini. En realidad sólo me gustaba por estética, por lo discreto que es.
