25 Junio, 2026, 02:11:51 pm
| | |-+  TUERCA DE DIRECCION VESPINO GL
Autor Tema: TUERCA DE DIRECCION VESPINO GL  (Leído 1378 veces)
Magno
« en: 25 Marzo, 2015, 04:22:09 pm »
Hola,  queria preguntaros sobre la tuerca de direccion del Vespino GL. La cuestion es que la tuerca esta floja y la rueda no queda recta respecto al volante o cabezon donde va el faro (la enderezo pero como esta floja se acaba torciendo sola).
He apretado la tuerca, pero queda floja, no aprieta del todo.
No se si por dentro de la direccion lleva una contratuerca que haya que sujetar mientras aprieto la de abajo o es que esta pasada la rosca.
A ver que os parece. Muchas gracias.
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Re: TUERCA DE DIRECCION VESPINO GL
« Respuesta #1 en: 25 Marzo, 2015, 05:39:15 pm »
Sí, es un eje con cabeza hexagonal de 21mm en la punta, queda por dentro del cabezón, quitando el velocímetro con una carraca y prolongador o llave de tubo larga puedes sujetarlo sin problemas, seguramente te dé vueltas el eje al apretar la tuerca inferior. A las malas, puede que tenga la rosca corrida y por eso no aprieta, antes de desmontar nada fíjate si al apretar la tuerca gira la punta del eje también.
Magno
« Respuesta #2 en: 25 Marzo, 2015, 05:48:46 pm »
Desmontaré el velocimetro para echarle un vistazo. Muchisimas gracias Faktor7.
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
