25 Junio, 2026, 10:20:03 am
| | |-+  problema en altas
Autor Tema: problema en altas  (Leído 6097 veces)
calvoF9
f9.e
problema en altas
« en: 09 Abril, 2015, 04:30:43 pm »
Hols compañeros. Sver si alguien me puede ayudar. ..cuando voy a 50 o 60. .a medio puño le abro gas a tope y como si nada. Sólo más ruido al entrar más aire por el carburador. ...llevo. .70cc. Variador poloni muelles de embrague carburador arreche 21 tavi. ..e limpiao carburador revisado embrague y variador. .bujia. ....gracias un saludo
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
Re: problema en altas
« Respuesta #1 en: 09 Abril, 2015, 07:55:53 pm »
el motor revoluciona mas o falla?
calvoF9
f9.e
« Respuesta #2 en: 09 Abril, 2015, 10:04:10 pm »
No tío no revoluciona mucho
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #3 en: 10 Abril, 2015, 02:18:08 am »
No se llega a poner a tope.  Levanto la moto le doy a tope y cuando llega a X  rpm como ke pedorrea  y también la cuesta bastante cojer velocidad
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #4 en: 10 Abril, 2015, 03:59:17 pm »
Lo que también me he dado cuenta en que el tubo de escape al final don engancha él silencioso ..no se. Me da que es muy fino. .entra justo un basó de 10 de la carraka pekeña. .
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #5 en: 10 Abril, 2015, 04:48:56 pm »
Un muelle de embrague demasiado duro puede provocar esto? ? Buff Qué de preguntas jajaja
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #6 en: 10 Abril, 2015, 08:39:13 pm »
puede estar mal carburado, chicles demasiado pequeños, que el variador no abra a tope, o alguna cosilla mas.
empieza comprobando lo más fácil, que es carburador.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #7 en: 10 Abril, 2015, 09:59:27 pm »
muchas gracias por responder. .ok mañana revisaré variador y embrague.  Aver si veo algo raro. .gracias
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #8 en: 11 Abril, 2015, 12:19:35 pm »
Hola compañeros. ....después de revisar todo. .el embrague no me daba buena espina. ...lo e cambiado y a mejorado vastante. .ahora lo único que no me va bien es en altas que como que ratea un poco. ..podría ser chicle pekeño? ?....llevo carburador 21 arreche. .chicle 100..gracia
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
julitocampeon
« Respuesta #9 en: 11 Abril, 2015, 03:32:02 pm »
eso tiene pinta de que le falta caldo, prueba a agrandar el chicle a ver si mejora... pero a lo mejor trasladas el problema a las bajas;
calvoF9
f9.e
« Respuesta #10 en: 11 Abril, 2015, 06:09:15 pm »
Hola gracias por responder. .pues probaré a poner un chicle de 110 y aver en bajas que pasa. Jajaj  muchas gracias
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #11 en: 13 Abril, 2015, 01:09:50 am »
Bueno. Después de jugar con muelles y rodillos e conseguido que tire con ganas. .ahora solo elpproblema lo tengo cuando voy a unos 50 o 60. A medio puño. .va bien. Pero le apretó a tope y como que no tira .suena el filtro mucho más al entrar más aire pero no tira más. ..podría ser el chicle pequeño? ?. Es que es un 100 jajaja
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #12 en: 14 Abril, 2015, 12:03:24 am »
Hola compis pues ahora si que si. .como un tiro. .increible chicle 110 . en mi vida e visto vespino con semejante cosa jajaha. .muchas gracias a todos. ..aver si actualizo mi foro de perfil y os pongo unos videos. ...un abrazo
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #13 en: 17 Abril, 2015, 02:21:44 pm »
Hola compañeros. .otra duda que tengo es la del tavi que llevo. ..alguien podría decirme más o menos cuanto mide el tioen la oparte final donde ya y engancha el silencioso? ? Porque yo lo veo muy fino. .exactamente el mio mide 1,5cm
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #14 en: 28 Abril, 2015, 01:01:38 am »
Hola compañeros pues hoy con mi hermano en coche de tras.  coje 80 el problema sigo teniéndolo de que de 0 a 50 muy bien muy rápido luego de 50 a 80 tarda bastante. .y le doy a puño a tope y solo suena que entra más aire. .como que quiere más pero algo no la deja me tiene loco ya. .la impresión que me da es como ke no salen los gases bien por el escape. .no lo se. .pero es un tabi en muy buen estado. .aver si alguien me puede ayudar. un saludo
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #15 en: 29 Abril, 2015, 09:38:37 pm »
up Grin
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #16 en: 01 Mayo, 2015, 02:23:20 pm »
probado otro escape y lo mismo. ....Osa que. ..carburador. .escape. ..embrague. .piston y cilindro. ..láminas. .descartados. ... Huh
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #17 en: 02 Mayo, 2015, 09:11:20 pm »
No consigo que pase de 80. y no llega a todas las rpm   Shocked
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #18 en: 05 Mayo, 2015, 08:50:12 pm »
pues si que tienes un buen problemon, revisa de nuevo el variador y revisa la propia correa, que debido al desgaste puede patinar y quitarte prestaciones.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #19 en: 25 Mayo, 2015, 06:07:12 pm »
Hola compañero.  El caso es que todo parece estar bien. jejeje cambiare correa por si las moscas. muchas gracias
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
