24 Junio, 2026, 01:13:02 pm
| | |-+  Toma de Admision
Autor Tema: Toma de Admision  (Leído 6286 veces)
Toma de Admision
« en: 21 Mayo, 2007, 02:21:41 pm »
Hola, os comento un tema que he visto muchas veces, en la toma de admision original hay un "truco" que podemos hacer para solucionar el que el fuelle de goma que conecta al bastidor es muy largo dentro y con el tiempo, la goma se dobla hacia dentro y cierra considerablemente el caudal de aire, es por lo que dicen que va mejor sin "telefonillo", lo que se puede hacer es cortar con unas tijeras casi toda la goma que queda dentro del bastidor y asi funciona correctamente sin perdida de potencia y el motor protegido, Saludos.
Re: Toma de Admision
« Respuesta #1 en: 21 Mayo, 2007, 04:08:57 pm »
muy buen truco , si señor , para los q van medio de serie claro ejjejejej
uns aludo!
« Respuesta #2 en: 21 Mayo, 2007, 04:10:41 pm »
yo me voy a hacer un invento para poner el protector del filtro sin que el tubo quite tanto caudal pero tampoco entre toda la mierda que salta de la rueda al carburador... tengo que pensarlo y ver como lo hago pero en ello estoy Tongue
mbracingteam
« Respuesta #3 en: 21 Mayo, 2007, 04:12:50 pm »
uns aludo!
Jejeje, pues si, y funciona. Es una de las cosas que yo siempre hacia.
« Respuesta #4 en: 21 Mayo, 2007, 10:52:01 pm »
yo lo q tngo q buscarme una goma, sabes algo q se pueda utilizar en su lugar?
« Respuesta #5 en: 25 Mayo, 2007, 03:31:02 pm »
yo es que no consigo sacar nunca la goma esa de los huevos :S
xano
« Respuesta #6 en: 31 Agosto, 2007, 03:20:57 pm »
ola
markitos si no puedas sacar la goma no pasa na yo la corte y cogi y le puse ande ba el fuelle un caxo de media.
la engrasas un poco y ya esta te va ir muxo mejor la moto y te ba a tirar mas xk le ace pillar mas reboluciones a la vespi y no te entra mierda xk yo ando x caminos y no le esntra na lo k si limpialo devez encuando
« Respuesta #7 en: 31 Agosto, 2007, 11:57:29 pm »
lo cierto es que he conseguido quitarla, a base de tirar como und escosido, claro yambien la hice un corte.
Ahora la movida es meterla, claro.
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre, 2007, 10:27:41 am »
Para quitarla bastaria empujarla radialmente para que se pliegue hacia adentro y sea mas facil de quitar.
Para meter, de manera parecida y se puede ayudar con un poco de jabón. Hay que mirar que esté bien metida y no se estrangule.
Lo de cortar, está bien, pero podria haber un problema: Esa forma vale también para que los cables (que pasan por allí bastantes) no tapen el agujero. Yo recomiendo dejar algo de goma y orientar la punta esa hacia delante.
Lo que probé también es meter un telefonillo y una goma de F9 (es mas grande y cuesta mas de meter.
Salu2.
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre, 2007, 07:35:51 pm »
aora q tais ablando de admision de cuantos mm es la tobera de un nl new look???
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre, 2007, 04:30:30 pm »
Deberia ser de 29. Si no la han cambiado.
Crivi_NL
NL Classic
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre, 2007, 03:52:02 pm »
cuando yo llevaba el filtro de serie me encontre en la rejilla k sta antes del carburador una piedra y mas tarde un bicho(un poco mas pequeño k una cucaracha) vivo, acojonante
