25 Junio, 2026, 06:14:53 am
| | |-+  Holgura entre tija y chasis
Autor Tema: Holgura entre tija y chasis  (Leído 1956 veces)
Ginebra
« en: 29 Febrero, 2016, 03:50:09 pm »
Hola a todos
Tengo un problema de horgura de 2cm entre tija superior y chasis y no se como arreglarlo
Un saludo ginebra
Re: Holgura entre tija y chasis
« Respuesta #1 en: 29 Febrero, 2016, 07:57:27 pm »
Se supone que te refieres a separacion entre piezas, porque si fuese holgura seria inconducible, lo unico que puede ser es que el rodamiento superior no este bien encajado o bien que el separador que lleva sea de otra medida, aunque en ese caso seria dificil que el tornillo llegue abajo, si pudieses poner una foto por aquello de que una imagen vale mas que mil palabras mejor, saludos.
PD: tambien es posible si el tornillo llega que hayan puesto el separador en vez de entre manillar y tija, este entre tija y chasis, esos separadores suelen tener esos dos centimetros que dices.
Ginebra
« Respuesta #2 en: 01 Marzo, 2016, 08:11:54 am »
Aquí la tienes
Y gracias
* Sin título1.jpg (11.49 KB - descargado 232 veces.)
« Última modificación: 01 Marzo, 2016, 08:29:51 am por Ginebra » En línea
« Respuesta #3 en: 02 Marzo, 2016, 09:31:46 pm »
El separador esta donde debe, pero se ve claramente que el manillar no hace tope en el, deberias comprobar que no este flojo o suelto el tornillo, lleva una tuerca bajo de la tija inferior que lo sujeta, ese manillar debe bajar por eso le ves esa separacion.
fontanval
« Respuesta #4 en: 02 Marzo, 2016, 11:15:57 pm »
Así es, le falta seguro la tuerca de abajo y se ha subido todo.
Metalhead
« Respuesta #5 en: 10 Marzo, 2016, 11:52:35 pm »
yo casi me estrello por culpa de esa maldita tuerca... espero que no la hayas perdido pues no es una tuerca al uso es bastante plana
Rubén
« Respuesta #6 en: 11 Marzo, 2016, 12:35:34 am »
Ginebra, ese tornillo tiene que bajar mas, coge una barra metálica o similar y desde dentro del manillar apoya esta barra en la cabeza del tornillo y le das golpecitos con un martillo asta que notes que hace tope y no baja mas, eso significara que esta completamente colocado y ya podrás poner la tuerca y apretarla como el debido.
espero haberte ayudado.
