Páginas: [1] 2
Tema: restauracion completa xe (Leído 8627 veces)
xe 89
Buenas a todos. Estoy restaurando un xe.después de pintar todas las piezas quiero empezar a meter "todo" el cableado nuevo.os pido consejo sobre el tipo de cable más apropiado y que pasos seguir para que todo valla a su sitio.gracias
Ginebra
No tires el viejo te sirve para comprar el nuevo y tomar medidas de los cables y fundas. Usa un polímero en continuidad ( en la posicion que pita) y escrivete el cableado para entenderlo tu por ejemplo el amarillo fale del foco del foco al claxon y del claxon al plato magnetico y vuelve a comprobar. También puedes usar las fundas viejas y usar el cabe viejo como vía para meter el nuevo
xe 89
Gracias Ginebra.el cableado viejo no lo tire ,lo tengo en una caja pero esta muy mal,esta cortado y muy deteriorado.espero que me sirva para intentar imitarlo
« Última modificación: 17 Marzo, 2016, 07:01:07 pm por xe 89 »
Ginebra
Un polímero es una herramienta para electricidad que calcula tensiones (Amperios en alterna y en continúa) voltages (Voltage en continua y alterna) ohmios y continuidad . La continuidad indica paso el de conductividad es decir si cojo un cable por los extremos y pita y pone 1 en el polimétro deja el paso eléctrico si no pita y no pone 1 no va a pasar la electricidad Lo primero que hago yo para cualquier instalación eléctrica es poner el polímero en la posicion continuidad con el esquema eléctrico en mano verificar que todo es ok y luego calcular los voltages que sean ok Pero en tu caso yo juntaría los trozos para calcular el cable que vas a necesitar + un palmo y las fundas para saber donde cortar la funda pero a la hora de montarlo te va a ser más dificil que como te lo he dicho pero si hiciste fotos de sus conexiónes sera un poco mas fácil Las fundas te aconsejo que la compres termoretractil que que te va a ser mas fácil a la hora de meter y cuando termines lo Calientas con una pistola de calor ( que también sirve para decapar y cuestan buena 19€) y se adapta al cable Y los cables te los venden al igual que las fundas en una tienda de electrónica tienes de todos los tamaños
xe 89
Muchas gracias!! Ya tengo quien me preste un polímero,en cuanto al termoretractil ya me habían hablado de el ,a ver si esta semana lo consigo.en cuanto a ti pepeclas" el xe estaba sin batería y la instalación que le quite no estaba preparada para ella por eso quiero hacérsela nueva.sabéis de algún sitio donde conseguir una instalación para el xe? Me sirven los cables de una instalación de conexión de remolque de coche? Muchas gracias de nuevo.;
« Última modificación: 19 Marzo, 2016, 03:20:12 pm por xe 89 »
Rubén
Es imposible que tu XE no este preparada para batería, todas las XE's están preparadas para batería ya desde fábrica ( y se bien de lo que hablo que tengo dos XE's en casa ) a no ser que a la tulla le allan modificado la instalación eléctrica para eliminarle el cableado para la batería, eso ya es diferente.
Manda un mail a info@vespino.es, y pregunta por Francesc, y le comentas el tema, si el no tiene una instalación nueva entonces no la tiene nadie.
Yo tengo una instalacion en casa que no voy a usar para nada pero no esta del todo bien, no te voy a engañar, si quieres te saco unas fotos y te las mando por privado.
« Última modificación: 19 Marzo, 2016, 04:28:34 pm por Rubén »
xe 89
gracias ruben,es lo que te digo,la moto fue tocada sabe dios por que manos.La saque de una cuadra destrozada. solo tenia montada la rueda delantera,la suspensión y la parte inferior del manillar. el resto de piezas que tenían por allí tiradas las metí en una caja y me las lleve pero al mirar al día siguiente me di cuenta de la hecatombe que allítenia.Por eso decidí restaurarla entera,de cero.En fin...la instalación no me sirve.si me mandas esas fotos a ver que puedo salvar de la mía...pero mandare un máil a info@vespino a ver que me cuentan.gracias espero tus fotos
xe 89
gracias faktor7!!!!!es perfecto.me voy a ahorrar muchisimo tiempo.muchas gracias a todos. nada mas que pueda subire fotos
xe 89
Buenas a tod@s. Nueva duda...Que batería es la más recomendable para el xe?gracias.
xe 89
gracias fankunai
xe 89
Buenas a tod@s.
Para subir fotos...? Ya mire el tutorial que hay por el foro pero no me funciona. Algún consejo.gracias
xe 89
creo que ahora si
xe 89
mas piezas antes de pintar
xe 89
xe 89
no se lo que podre hacer de el...
xe 89
mas o menos esto es lo que tengo del xe.mas un par de llantas (no originales) y los pedales.
Freddy Mercury
Creo que es de nlx por los 2 cables que tiene y el pedalier de cuadradillo. Enséñanos el material eléctrico que tienes y vemos que se puede hacer.
Páginas: [1] 2
