Tema: gilardoni, salida del escape (Leído 4860 veces)
karus
Bueno pues q me he fijado en q el mk x dnd se enganxa el scape no tiene ningun tabique en medio y el gilardoni, x lo menos el mio, tiene 3 tabiques, keria saber para q sirven y q pasa si se cortan y se deja la salida libre d tabiques.
karus
vamos q ninguno tiene ni idea d para q stan n? algo bueno tiene q tener y algo malo tndra.
no tiene q ver cn lo d q el gilar d punta y el mk de salida?¿ nose xq x lo q he visto,a simple vista es lo mas yamativo entre el mk y el gilar.
chuchy como sbs q se puede qitar? si sbs q se puede qitar sabras cual es la funcion q tiene ese tabiqe...
Pues mira, esta es mas grande, tiene mas salida de gases, si pusieran esta lumbrera sin tabiques engancharia el piston.
Yo se qe se puede kitar porke jbd en sus preparaciones de cilindros la kitaba, me imagino que si los demas cilindros tien el agujero sin nada el gilar tb puede tener el agujero sin nda xD y.... no se nada mas. Salu2s
yo no kitaria ninguno q si stan ay es x algo
j_arrol86
Es lo que dice chuchy y chaky.
Al aumentar el area de la lumbrera de escape mejoras la salida de gases, y mediante cálculos y tal mejoras el rendimiento en altos, bajos... etc... el caso es que si quieres agrandar la lumbrera de escape no puedes sobrepasar cierto límite, ya que si no los segmento se meterían en la lumbrera de escape ... con lo que te cargas el segmento, el piston y el cilindro...
Los cilindros suelen venir con un tabique en el medio para evitar eso y poder agrandar mucho la lumbrera. En esta caso lleva esa forma en W, el porqué... pues porque los ingenieros de gilardoni la considerarán con ventajas respecto al tabique en este cilindro...
pivaracing
como bien decis alguno de vosotros la tipica lumbrera de escape en W de los gilardoni es para poder tener un area mayor de lumbrera de escape, y que no se enganchen los segmentos,por eso lo de los tabiques, ya que si fuera una lumbrera en forma oval serian masfaciles los enganchones.
lo de que a mas area mejor, eso es muy discutible, aqui lo mas importante son los angulos de apertura y cierre de las lumbreras, la distribucion del cilindro, que es lo que hace que un cilindro funcione mejor a diferentes regimenes de vueltas.
Agamennon
El famoso limite, en el que se dice que los segmentos se enganchan, es si la apertura mide más del 70% del diámetro del cilindro. Aunque ahora aseguran los que saben que se puede apurar un poquito más.
El por que de la lumbrera en W, para MI es por esto:
- Si hubieran puesto un tabique separador de arriba a abajo, habría la posibilidad de que se recalentara demasiado y provocar un agarrotamiento. Para eso, se hacen tres salientes que evitan un enganchon del segmento y al a vez no se recalientan tanto.
- La parte de arriba de la lumbrera es más ancha que la de abajo. Así se consigue una precompresión más rápida. Además la onda que provoca al escape es más brusca y se consiguen ciertas mejoras.
Sus motivos tendrán para hacer así la lumbrera, pero la verdad es que está lograda.
pivaracing
en lo de los tabiques estoy de acuerdo pero en mi opinion eso de que la lumbrera mejora la precompresion no estoy de acuerdo, yo creo que eso es cosa del carter y de la admision, no de la lumbrera de escape, y lo de la onde de escape, o onda de resonancia, la crea la forma geometrica del escape, no de la lumbrera.
en fin, creo que todos estamos de acuerdo que la lumbrera en W de los gilardoni es original y bastante lograda respecto alos demas cilindros.
saluds
Agamennon
Una apertura repentina de la lumbrera genera una onda de presión mayor que si la lumbrera se abriria de forma gradual. Un ejemplo claro esta en los grifos del baño: si se abre bruscamente se genera un primer impulso muy fuerte y luego se estabiliza.
Abriendo bruscamente la lumbrera (es decir, con una anchura grande) se consigue precisamente eso. Es despues el escape (que segun su forma) refleja mas o menos la onda generada en el cilindro. El escape de por si no genera ondas, sino que aprovecha las que le llegan. Por tanto, la lumbrera de escape si que condiciona las ondas de presión.
Sobre el tema de la precompresion, es lo mismo. Una apertura inicial grande hace que la presión en el cilidnro caiga antes, y por tanto se iguale antes con la del carter.
« Última modificación: 07 Noviembre, 2007, 02:28:19 pm por Agamennon »
pivaracing
lo de la lumbrera de escape es discutible, pero lo de la precompresion, en todo caso dependera de cuando queden abiertas las lumbreras de admision, no la de escape, pero bueno como dices al abrir repentinamente el escape, genera una "succion" que llena el cilindro de gases frescos.
todo esto es un tema bastante complejo y en el que todos los parametros estan interrelacionados, que todos van en relacion a los anteriores, desde la admision al escape.
Pique de sabios  Salu2sss
karus
joder como lo chanais cn eso d la compresion y q si lima pa aqi o pon en el otro lado!!
yo no me he enterado d nada asi q voi a empezar a pasar d experimentos y d pensamientos
Agamennon
El experimento mas "grande" que se ha comentado en el post ha sido el que has dicho de quitar los 3 tabiques.
Resumiendo lo que han dicho todos: los tabiques están para que no se enganche el cilindro porque la lumbrera es más ancha que la del MK.
Yo de ti lo dejaría como esta. Que mejor que esa lumbrera no encontraras nada para vespino (desde mi punto de vista).
pivaracing
ya te digo, la lumbrera de escape de un gilardoni mejor no tocarla que esta muy lograda, mientras que en un Mk si se le puede retocar muchas cosas, lo unico que todo esto lleva mucho tiempo y trabajo, y vuelvo a decir que todo va relacionado, por mucho que prepares un cilindro, si todo lo demas no lo tocas, probablemente empeores el funcionamiento.
bueno esto ya tiene muchos años pero bueno. he visto un cilindro de mobilette gilardoni que solo tiene dos tabiques la lumbrera es la tipica de gilardoni pero sin el tabique de abajo,seguramente sera por que es un cilindro para dar mas rendimiento aun que se pierda algo de fiabilidad que con la lumbrera con tres tabiques. que son de unos 5mm de anchura en cada tabique lo que asegura que los segmentos duren mucho mas por eso el gilardoni de vespino es un cilindro tan duradero, aparte del buenisimo nikasil. pero aun que la lumbrera sea ancha al tener esos tabiques tan anchos quita bastante salida,pero no es necesario una lumbrera enorme en un cilindro de vespino por que un vespino no alcanza 12000rpm sin embargo un cilindro con lumbrera oval normal con un buen escape coje esas rpm.
« Última modificación: 09 Marzo, 2016, 12:27:27 pm por racing »
