25 Junio, 2026, 03:12:25 am
| | |-+  Claxon
Autor Tema: Claxon  (Leído 1671 veces)
Ginebra
Claxon
« en: 27 Junio, 2016, 08:07:11 am »
Hola
He tenido que capar el claxon porque no funciona cuando andas ni cuándo estas parado solo va cuando el claxon va bajando de velocidad y va sonando menos
Cambie el claxon y nada le quite un cable que sobraba y que salia del claxon junto a los dos amarillos que iba a la clema
Comprove la instalación y estaba ok
Creo que es la bobina porque procede poca chispa
Ginebra
Re: Claxon
« Respuesta #1 en: 02 Julio, 2016, 04:23:35 pm »
J
Marcos_SCA
Re: Claxon
« Respuesta #2 en: 02 Julio, 2016, 04:57:09 pm »
Para empezar si no funciona ni en marcha ni en parado como es posible que "funcione cuando el claxon va bajando de velocidad"? Huh, si tu teoría de que sobraba un cable es correcta, y efectivamente sobraba, planteate que ese cable se haya añadido a posteriori como sustitución de un cable dañado, no seria la primera vez que me encuentro con un ñapa de esas características. Asique si estoy en lo cierto la instalación NO esta en buen estado, te recomiendo también sustituir el mando de luces por otro y así compruebas su correcto funcionamiento, todo esto suponiendo que el claxon sea del voltaje correcto y no este estropeado. y para terminar, si me permites la corrección, tanto la bobina, como la chispa no tienen nada que ver con el circuito de luces... es mas si desconectas la bobina y la retiras del motor, el estator seguirá produciendo corriente, y las luces funcionaran al pedalear"cable amarillo conectado porsupuesto". Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
Ginebra
Re: Claxon
« Respuesta #3 en: 02 Julio, 2016, 10:24:38 pm »
El claxon es nuevo y lo compre en un concesionario piaggio el de la sca
Da continuidad el circuito
Re: Claxon
« Respuesta #4 en: 04 Julio, 2016, 07:13:26 am »
Andres como dice Marcos son independientes el circuito de chispa (encendido) al de las luces son bobinados independientes, el de luces es el mismo que para la bocina, si las luces funcionan bien haz caso a Marcos y prueba con otro mando de luces.
