25 Junio, 2026, 03:10:45 am
| | |-+  vespino arranca y se para
Autor Tema: vespino arranca y se para  (Leído 2819 veces)
vicenteseda
« en: 05 Julio, 2016, 12:51:17 pm »
Hola tengo problemas con un vespino al. Cuando le arranco tengo que estar con el aire pulsado por que si no se para. He desmontado el carbulador y limpiado bien a fondo lo monto todo y sigue igual. Desmontó la culata y cuando la saco para ver el piston veo que esta todo con bastante gasolina casi encharcado. ¿por que puede ser? El chicle grande, los segmentos desgastados y se pasa la gasolina no se...  Espero que me podáis ayudar muchas gracias un saludo.
Marcos_SCA
Re: vespino arranca y se para
« Respuesta #1 en: 05 Julio, 2016, 03:29:47 pm »
Para empezar, creo que deberias añadir algun dato mas, sobretodo que carburador llevas y que chiclé, por si acaso lo desconocieras el tamaño del chiclé viene en la base de este, quedamos a la espera de esa informacion, un saludo.
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
« Respuesta #2 en: 05 Julio, 2016, 03:47:46 pm »
Podría ser una entrada de aire extra por donde no debe...
vicenteseda
« Respuesta #3 en: 06 Julio, 2016, 01:04:05 pm »
Que opináis de este chicle de vespino al
vicenteseda
« Respuesta #4 en: 06 Julio, 2016, 01:08:57 pm »
En el chicle pone 163 o 63 no se. Se be muy mal
vicenteseda
« Respuesta #5 en: 06 Julio, 2016, 01:11:10 pm »
El carbulador es de lloro árbol Bilbao sha 14-12
Ginebra
« Respuesta #6 en: 06 Julio, 2016, 01:52:45 pm »
Limpiaste el chicle y los orificios de entrada on aire a presión y gasolina pura todo el carburador y lo más posible si tiras de estarter te toca regular el carburador, el tornillo de ralentí
Pero se regula a oído y frenando la rueda cuando está abierto el gas
Marcos_SCA
« Respuesta #7 en: 06 Julio, 2016, 05:36:34 pm »
Lo mas lógico es que sea un 63, lo normal para el shav 14/12, podrías probar con chicles distintos a ver como reacciona, supuestamente si te funciona relativamente bien con el starter tirado es síntoma de que entra mas aire del adecuado y la mezcla no es correcta. por otro lado tenemos la posibilidad de que tuvieras una toma de aire en otro lugar, por ejemplo retenes de cigueñal, pero vamos por pasos, primero juega con el chiclé a ver si consigues algo. Un saludo.
vicenteseda
« Respuesta #8 en: 06 Julio, 2016, 06:27:31 pm »
Gracias por los consejos ya os contare.
