14 Junio, 2026, 03:57:57 pm
| | |-+  Vespino durisimo pedal para arrancar
Autor Tema: Vespino durisimo pedal para arrancar  (Leído 7440 veces)
dandosdandos
« en: 24 Diciembre, 2016, 08:59:24 am »
Buenos dias y feliz navidad.
Para arrancar a pedal hay que hacer muchisima fuerza, pero arranca bien
Habria que engrasar en algun lado para suavizar el pedal. Es que mi hijo que pesa 50 kg ,deja caer su peso y no consigue mover el pedal.
Otra pregunta. Antes la vespino salia con mucha fuerza despues de arrancarla. Ahora sale muy despacio. Que se le puede hacer?
Muchas gracias
julitocampeon
Re: Vespino durisimo pedal para arrancar
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre, 2016, 06:18:09 pm »
Feliz Navidad compañero!
Con respecto a lo primero que mencionas, la dureza del pedal, has hecho alguna reparación del motor?
Patina la correa? Se acciona correctamente el mecanismo del descompresor?
Para la segunda cuestión, si la salida es muy pobre, debes trabajar en el conjunto embrague variador. Probablemente, poniendo unos muelles de embrague mas duros ( hablo delos tres muelles pequeños), puedas mejorar el comportamiento.
Saludos!
dandosdandos
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre, 2016, 09:23:26 am »
Hola compañero.
Gracias ñor tu respuesta.
Con respecto a la primera pregunta, cuando me dieron la moto ya estaba .uy duro el pedal, pero no tanto como ahora. Yo le habre echo unos 150 km. No se si le habian desmontado el motor.
La correa creo que va  bien y el descompresor tambien, aunque le tengo que cambiar el cable porque esta u  poco deteriorado.
Una vez que consigo arrancarla y me doy una vuelta con la moto, es decir, cuando el motor se calienta un poco ya es mucho mas facil arrancarla a pedal.
No se si mecesitara engrase , ya que las zapatas del embrague se wuedan pegadas al eje cuando la moto esta fria. Pero no se, nunca habia tenido motos, yo solo entiendo de mecanica de bicicletas. Estoy intentando aprender.
Se necesitan herramientas especiales para desmontar el embrague?
Freddy Mercury
« Respuesta #3 en: 09 Enero, 2017, 04:05:41 pm »
Estoy con los pedales igual que tu. El modo bici va suave pero al engranar moto va durisimo. He desmontado el motor entero y rearmado con cuidado y nada....
Estaba doblado el eje de pedales y rozaba pero por lo que se ve no era eso.
dandosdandos
« Respuesta #4 en: 09 Enero, 2017, 07:48:28 pm »
Hola compañero.
A mi me pasa sobretodo cuando la moto esta fria. Cuando ya esta caliente, tambken cuesta pero menos. Un saludo
Visco
« Respuesta #5 en: 09 Enero, 2017, 08:04:36 pm »
Eso me pasa a mí en la NL del 94. Antes de dejarla parada un tiempo se le cambió el cilindro y tiene mucha compresión y tengo que arrancar venciendo mi peso sobre un solo pedal por lo que la arranco de costado. No creo que sea tema del embrague simplemente creo que el mecánico hizo bien su trabajo. Sin embargo la NL del 93 no tiene tanta compresión y muevo los pedales en modo arranque sin apenas esforzarme.
De todas formas veo que el cable del descompresor en la parte de la maneta tiene algún pelillo del cable partido y creo que debería de cambiarlo no sea que le afecte para abrir la válvula de descompresión del todo.
Visco
« Respuesta #6 en: 09 Enero, 2017, 08:06:30 pm »
Hola compañero.
En caliente todo en esta vida parece que funcione mejor ¿ no ?  Roll Eyes Roll Eyes
MGR
« Respuesta #7 en: 09 Enero, 2017, 09:45:30 pm »
Eso pasaba tambien en los cilindros tecnokit, si quitas el tubarro veras que tiene un tabique en medio del escape, estos cuestan mas de arrancar, pero de todos modos, si tienes el cable medio roto, tal vez no estas abriendo bien la valvula del descompresor.
fontanval
« Respuesta #8 en: 10 Enero, 2017, 12:26:05 am »
A veces cuando. Se cambia el cilindro las primeras aletas rozan en el eje de los pedales que pasa justo debajo y los pedales van muy duros,  eso sí en modo bici también van duros zse ve si roza mirando por debajo que se verá brillante donde roza.
dandosdandos
« Respuesta #9 en: 11 Enero, 2017, 06:53:01 am »
Gracias por vuestras respuestas. Voy a empezar cambiando el cable del xdscompresor, que esta un poco deteriorado a nivel de la maneta, tiene pelillos.
Es facil cambuar el cable?, Me refiero sobretodo a cuando el cable llega al motor, si es facil de conectar al motor?
PD. Cuando intento mover el pedal, esta igual de duro, cuando se presiona el descompresor que cuando no se toca la maneta del descompresor. Supongo que tendra que estar  mas blando el pedal, cuando se acciona la maneta blado al accionar la maneta,
. Un saludo
Visco
« Respuesta #10 en: 11 Enero, 2017, 08:10:40 pm »
Pégale un mirazo aquí http://www.vespinos.com/web/vespinos/culata.htm
Tienes la información de la culata, la válvula descompresión y el cable.
Still
« Respuesta #11 en: 13 Febrero, 2017, 10:42:37 am »
buenas
a mi hace poco me pasaba lo mismo no tenia narices arrancar a pedales la moto estaba recién restaurada y me dio por poner un 65 , pensé que seria la comprensión pero estaba equivocado era una pequeña fuga que tenia en la culata ya que al montarla no la rectifique , la lije asta quedar uniforme la monte y genial arranca a media pedalada el cambio fue tremendo ,yo para arrancarla uso el descompresor y va genial
julitocampeon
« Respuesta #12 en: 15 Febrero, 2017, 11:35:29 pm »
Por una fuga en la culata, iba duro el descompresor? No debería ser al revés, e ir más blando?
