15 Junio, 2026, 06:09:25 am
| | |-+  Problema a acelerar
Autor Tema: Problema a acelerar  (Leído 1681 veces)
jmt
Problema a acelerar
« en: 26 Enero, 2017, 01:12:04 pm »
Hola tengo un problemilla  con una vespino al arranca bien pero al acelerar se viene a bajo y arrepentí se para das al aire y bien que le puede pasar un saludo
Re: Problema a acelerar
« Respuesta #1 en: 26 Enero, 2017, 01:20:00 pm »
Hola.
Es posible que tengas alguna entrada de aire. O por la culata, o muy posiblemente por la admisión. Esto es: carburador, caja de láminas o el retén del cigüeñal. Si nunca se ha cambiado el retén es muy posible que entre aire por él. Se puede sellar con silicona de juntas.
Visco
« Respuesta #2 en: 26 Enero, 2017, 07:12:27 pm »
En mi caso arrancaba y se ahogaba al dar gas un pelín, luego iba normal. En el momento en el que frenaba o salía de una rotonda se volvía a ahogar otra vez hasta que cogía velocidad y volvía a ir normal. Me di cuenta que si siempre iba con la maneta del aire apretada siempre iba bien con lo que deducí que el fallo era que no entraba suficiente gasolina. Cambíe el chicle de 58 por uno de 65 y problema solucionado.
jmt
« Respuesta #3 en: 26 Enero, 2017, 07:26:53 pm »
Hola si el tema es que hace hace  6 meses iba bien  y lleva 6 meses sin arrancarla e ido a cogerla y el grifo de gasolina se salia y la e puesto otro nuevo la e arrancado y arranca bien pero cuando aceleró se quiere ir a bajo le pulsas el aire y se mantiene bien puede ser de calibración? Un saludo
