14 Junio, 2026, 11:35:20 am
| | |-+  El caliente se ahoga
Autor Tema: El caliente se ahoga  (Leído 2329 veces)
Pablinsca
« en: 07 Abril, 2017, 09:15:25 pm »
Buenas tengo un vespino sca del 85, y desde hace un tiempo en caliente se ahoga y pierde fuerza, en subidas tengo que bajarme porque se queda. En frio va bien, y estan cambiados los rodillos, zapatas de embrague, retenes de cigueñal y el carbu limpio... Que puede ser?
Un saludo y gracias
quim-nl-t3
Re: El caliente se ahoga
« Respuesta #1 en: 08 Abril, 2017, 09:35:51 am »
Saludos.....
Mi opinion despues de todo lo que cuentas, es que,tienes desgaste en los aros del cilindro motor pues en caliente todo el material se dilata; si tenemos unos aros desgastados cuando se dilatan ya no cierran bien i pierde compresion  perdiendo fuerza motor.
La prueba seria ideal en frio sacar la bujia y con un compresiometro comprovar la compresion y luego en caliente y ver la diferencia. Si no tienes o no puees conseguirlo enalgun taller de confianza; puedes hacerlo con el dedo tapando el agujero de la bujia y notando la compresion quetellega en el dedo "cuidado cuando el motor este caliente".
Un saludo desde Girona
Quim.
pelaez75
« Respuesta #2 en: 08 Abril, 2017, 01:26:32 pm »
Hola , por lo que cuestan unos segmentos yo los cambiaría,yo los cambié hace 15 días y se nota el cambio ,si lo haces tu mismo ,recuerda que tienen postura .
Vespino al año 1988, 64cc tavi , ahora esta transformada ALX
monk
« Respuesta #3 en: 12 Abril, 2017, 09:13:43 pm »
Hola,
A mi me pasaba algo parecido y era una chorrada que hasta que no lo encontré...
No digo que en ti sea lo mismo, pero miralo por si acaso.
Desmonta el silenciador del tubo de escape. Estaba obturado con carboncillo por utilizar aceite malo.
MGR
« Respuesta #4 en: 13 Abril, 2017, 08:11:41 am »
la culata tambien se dilata en caliente, si tienes una grieta entre el descompresor y la camara, al calentar, se va a abrir y pierde compresion.
