08 Marzo, 2026, 10:07:21 am
| | |-+  Claxon no funciona con luz encendida
Autor Tema: Claxon no funciona con luz encendida  (Leído 4392 veces)
murciano77
« en: 27 Mayo, 2017, 12:19:28 am »
El claxon de mi NL no funciona con la luz encendida y no se a que se debe.
NEW LOOK SERIES
quim-nl-t3
Re: Claxon no funciona con luz encendida
« Respuesta #1 en: 27 Mayo, 2017, 10:35:31 am »
Saludoss:
Segun lo que cuentas , tiene pinta de que sea fallo de masa ya que con las luces puesta las bombillas te cogen la masa al aver un mal contacto en la linea de las masas.
Revisa cables Blancos (los dos unidos que hay en la tapa de los tonillos encima variador) que esten bien cojidos al tornilllo y chasis moto donde cojen lamassa.,si dudas  sacalos y rasca la base con lija.Estos cables sigen hasta regla inerior faro ( revisa esta conexion.).desde alli salendos uno haci massa luz de faro delantero y oltro asta pulsador claxon.La salida del pulsador el cable es de colr rRojo asta laconexion de la bocina Massa.Este es el cable de masa que tocuando pulsadorl pulsador alimentas de massa la bocina
Asi es como funciona.
Si persiste el fallo cuando pulses con las luces puestas saca las bombillas y asis sabras cual esla que nos coge la masa de la bocina.
Ya nos contaras como ha ido o lo que dudes.
Un saludo desde Girona
QUIM.
murciano77
« Respuesta #2 en: 27 Mayo, 2017, 01:55:31 pm »
Saludoss:
QUIM.
Gracias. Muy bien explicado. Ojalá me hubiera pasado en un GL. Odio quitar tanta tapa.
NEW LOOK SERIES
murciano77
« Respuesta #3 en: 27 Mayo, 2017, 04:36:39 pm »
Está claro que si le quito la bombilla delantera el claxon funciona aunque la llave de luces esté en modo "on". Con la bombilla puesta no.
La caja esa gris donde conectan y se distribuyen todos los cables no sé como revisarla porque no sé como sacar los cables de ahí para revisarlos. Tiro de ellos pero estan muy duros.
NEW LOOK SERIES
quim-nl-t3
« Respuesta #4 en: 27 Mayo, 2017, 06:08:33 pm »
Haz la siguiente prueva:
Con un trozo de cable  enpalmalo a blanco de la bombilla (masa) i el otro lado a  parte metalica del xasis. Haber como funciona; es solo para hacer prueba.
« Última modificación: 27 Mayo, 2017, 06:52:32 pm por quim-nl-t3 » En línea
Gin
« Respuesta #5 en: 27 Mayo, 2017, 11:25:59 pm »
Comprueba continuidad en el claxon.
Comprueba que lleves las bombillas adecuada y el claxon si la tulla es de 6 v y tienes puesto de 12 no va a funcionar.
Una explicación simple y fácil de comprender sobre la electricidad. Siempre va a ir por el camino más fácil, es decir que ofrezca menor resistencia del paso los electrones
También puede ser lo que te han comentado
La instalación puede estar en mal estado
Yo me decanto por las bombillas
« Última modificación: 27 Mayo, 2017, 11:29:14 pm por Gin » En línea
quim-nl-t3
« Respuesta #6 en: 28 Mayo, 2017, 09:22:35 am »
Creo que el Vespino Nl a que se refiere es el moderno que todos son de 12voltios.con lo cual bombillas correctas.
Quim
murciano77
« Respuesta #7 en: 28 Mayo, 2017, 04:53:34 pm »
Si, es el moderno de 12 V
NEW LOOK SERIES
