25 Junio, 2026, 02:48:34 am
| | |-+  problemas de arranque con mi Velofax
Autor Tema: problemas de arranque con mi Velofax  (Leído 3292 veces)
manu06
« en: 03 Noviembre, 2017, 12:56:40 pm »
Hola, tengo un velofax que compré con arranque de pata de cabra (con la que he tenido otro problema que os consultaré mas adelante), para hacerle una buena puesta a punto le puse carburador nuevo (por posible toma de aire), limpié el tanque , puse el grifo de la gasolina nuevo (porque perdía) y ya de paso pues le puse el cable del velocímetro. La moto va muy bien y tiene mucha fuerza, pero al al arrancar le cuesta bastante, se le nota bastante fria. Hay que darle 4 ó 5 patadas con el aire cojido para poder arrancarla, y aún así hay que estar dando juego aire-gas durante un periodo de tiempo, y al salir todavía hasta que se le dá un apretoncillo da algunos tirones como para querer pararse. Le puse la bujía nueva de la marca NGK, al ver que seguía igual probé con buscar la original del manual Champion N2C y me ofrecieron una específica para vespinos de la Marca Champion (no recuerdo siglas pero no es N2C, pero es igual en dimensiones). Con lo que descarto la Bujía. ¿sabeis a que puede deberse?, ¿se puede mejorar el arranque?, ó ¿simplemente estos motores son así?. muchas gracias de antemano y espero vuestras respuestas
Velofax 1996
el capitan salami
Re: problemas de arranque con mi Velofax
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre, 2017, 01:53:48 pm »
las veces que mi moto a tenido ese bateo para arrancar, ha sido el tiempo que no ha estado bien puesto y por eso es que no arranca en frio, ya en caliente al momento lo hacia.... quizas sea eso
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre, 2017, 02:59:42 pm »
Si en caliente va bien, no creo que sea muy preocupante! Igualmente, por salir de dudas, quizá el chiclé anda un pelín pequeño. Qué carburador has comprado y qué chiclé lleva? También ten en cuenta que ya hace frío, el "frío" de 15ºC no es el mismo que 35 en verano! Afro
manu06
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre, 2017, 07:30:06 pm »
la verdad es que no sabria decirte que carburador, pero es el original comprado a nuestro compañero de vespinos.es, que es el mismo que tenia de fábrica, asi que supongo que es el ideal (el chiclé supongo que lo mismo). Y respecto al tiempo es que en pleno verano tambien cuesta arrancarlo si lleva mas de medio dia sin arrancarse, en cambio si pasa menos de una o dos horas desde su último arranque, arranca a la primera patada.
Velofax 1996
manu06
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre, 2017, 11:53:46 am »
he visto un hilo en este foro de una restauracion en la que se comenta un problema similar. en el que se resume en: bujía, pipeta y cable, chiclé y bobina, pero, ¿como puedo ir descartando opciones sin disponer de todos los repuestos?
gracias
Velofax 1996
quim-nl-t3
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre, 2017, 03:53:10 pm »
Hola:
Bujia,pipeta,cable,bobina es todo en conjunto y para comprovar lo mejor es en frio cuando parece que es que te falla, con la bujia sacada de la rosca de la culata y apoyada en alguna parte metalica de la culata i al mismo tiempo darle a la palanca de arranque  ver como es la Xispa que salta entre los electrodos.Tiene que ser color azulada y que oigas el xasquido al saltar la xispa.
El tema xicle solo es provar un numero inferior o superior.
Que tal esta de compresion la moto?
manu06
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre, 2017, 11:44:41 am »
Gracias. La compresion es buena andando tiene fuerza. una vez calentada un poco la moto va muy bien. en cuanto pueda hago lo de la bujia y descarto pipeta, bobina y bujía.
Solo tiene un claqueteo metalico en el carter pero eso ya lo pondré en otro hilo cuando solucione o mejore el arranque en frío, ya que se por donde biene que es de una no muy buena reparacion de un mecanico.
Velofax 1996
