25 Junio, 2026, 02:34:12 pm
| | |-+  Motor Vespino AL
Autor Tema: Motor Vespino AL  (Leído 3998 veces)
vwcombi
Motor Vespino AL
« en: 11 Diciembre, 2017, 04:07:19 pm »
Hola, saludos.
Con este tema nuevo empiezo la restauración de mi AL.....
La tengo desmontada y el motor casi también, de ahí la cuestión que os adelanto ahora mismo:
¿ Cómo se saca la chapa que va debajo del variador ?, he buscado pero no encuentro nada " extraer variador"
....y para el embrague ya me he fabricado el útil para aflojarlo..........
....Gracias!!!!
VESPINO AL.....no deja de ser motoVESPA
Re: Motor Vespino AL
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre, 2017, 04:31:12 pm »
Parece que se ha quedado pegada por el paso del tiempo, debería salir tirando de ella, un poco de aceite le vendrá bien para soltar, una manera no agresiva para sacarlo en meter una cuerda detrás de la polea, entre la tapa 1000 tornillos, la vas dando vueltas y al rellenar el hueco va haciendo presión.
vwcombi
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre, 2017, 05:13:31 pm »
.....si, le echo mañana 3 en 1 para ir soltando........pensé que a lo mejor con extractor, pero es mas sencillo que eso por lo que veo.....
Gracias!!
vwcombi
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre, 2017, 06:27:22 pm »
Avances.
Ya lo tengo casi todo fuera........mirad que útil me he fabricado........el otro no vale que se ha roto......... ;Destaba la tuerca superpegada......
Y la tapa de los 1000 fuera.......
Cadena fuera también......he perdido el enganche de eslabones..... Angry
Y la pregunta ahora es: ¿ cómo saco el cigueñal si al darle por la flecha roja me da la biela con la caja...?
....no se cómo sacarlo....ayuda plis!!!!!!!!!
« Última modificación: 12 Diciembre, 2017, 06:33:15 pm por vwcombi » En línea
vwcombi
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre, 2017, 06:30:40 pm »
Avances.
Ya lo tengo casi todo fuera........mirad que útil me he fabricado........el otro no vale que se ha roto...... Grin
Mankanta
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre, 2017, 07:26:28 pm »
Calienta el carter con pistola de aire caliente y luego golpea el eje del cigueñal con martillo de nylon. Cuando el cojinete salga del carter tienes que hacer un giro del cigueñal-biela para sacarlo, ya lo veras.
Por cierto, tu como subes las fotos?
NLX y Brisa
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre, 2017, 08:28:12 pm »
Avances.
Por el minuto 5 aproximadamente sale.
https://youtu.be/adVIWov4jXQ
vwcombi
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre, 2017, 09:20:02 am »
Ok, lo veré en casa que aquí en el curro está capao lo de ver videos.
Gracias
vwcombi
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre, 2017, 09:21:14 am »
Me lo había imaginado. Así lo haré e ver que tal.......
y las fotos las subo en subefotos......
Gracias!!!!
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre, 2017, 08:36:25 am »
Nada mejor que ver los tutoriales de Vespino.es.... Aquí te dejo el tutorial de cómo sacarlo:
http://www.vespinos.com/web/vespinos/carter.htm
Y aquí te dejo cómo montarlo (busca en la página la palabra tutorial), que seguro que te vendrá de perlas! (a mí desde luego):
http://www.vespinos.com/web/vespinos/cabonorte09/cnorte09.htm
Suerte con la restauración!
vwcombi
« Respuesta #10 en: 04 Enero, 2018, 03:34:09 pm »
Vale, vistos los videos, parece fácil.
De momento lo tengo paralizado el tema........
...y para ir aprovechando...que mejor surtido de piezas que un vespinillo para idem............
....lo que no consigo es arrancarla.......en teoría funcionaba...............
De aquí saco todas las piezas que necesito, a falta de todos los elementos de motor y demás que habrá que poner nuevos..........bueno, y neumáticos.......algún plástico...etc......
Saludos!!!!
