10 Mayo, 2026, 07:03:17 pm
| | |-+  Motor sin fuerza cuesta arriba
Autor Tema: Motor sin fuerza cuesta arriba  (Leído 1863 veces)
el_jotaene
« en: 07 Abril, 2018, 03:28:52 pm »
Muy buenas, una vez más recurro a vuestra sabiduría para ver si consigo solucionar un problema que tengo con el Vespino desde hace un tiempo.
El motor arranca a la primera y en llano anda bien, un poco perezoso en las arrancadas pero no hay queja en ese sentido.
El caso es que en cuesta arriba me va perdiendo fuerza hasta ir prácticamente a 5km/h, de vez en cuando hace una cosa extraña: el motor se para de golpe y luego empuja fuerte y retoma la marcha al momento, no se llega a parar de todo ni se ahoga pero si que hace ese amago de pararse y luego golpear.
Me han dicho que puede ser desde la junta de culata, segmentos, rodillos o correa...
Por si acaso puse la bujía nueva (una NGK B5HS que es la que tenía puesta el motor) y lo sigue haciendo
En fin, cada uno me dice una cosa distinta y no se por donde empezar
Otra cosa que noto es que en cuesta abajo, si cojo mucha velocidad, parece como si el motor estuviese apagado, por más que acelero parece que no hay motor pero al llegar al llano y empezar a darle gas reacciona algo tarde y empieza a acelerar
Ah! es un GL pero tiene el motor cambiado porque el original le había roto, por lo que me dijeron es el de un NL T3 pero no consigo ver el número de motor para confirmarlo; en cuanto pueda desmonto la rueda trasera y lo compruebo
quim-nl-t3
Re: Motor sin fuerza cuesta arriba
« Respuesta #1 en: 07 Abril, 2018, 04:43:25 pm »
Hola: Por lo que cuentas que en subida no tienes fuerza y en ocasiones se te para de golpe .
Creo que tienes un problema de desgaste de segmentos "aros"piston.En cuesta arriba es cuando el motor tiene que ofrecer maximas prestaciones y lo principal es que tenga buena compresion que creo es lo que le falta a la tuya;y lo que se pare de golpe podria ser que llegue  a agarrotarse y se suelte pudiendo arrancar de nuevo.
Como tendras que sacar la culata revisa la junta y el agujero de descompresion.
Hay un"post" en La tecnica del Vespino que explica muy bien todo el funcionamiento de motor.
Quim .
« Última modificación: 07 Abril, 2018, 04:48:46 pm por quim-nl-t3 » En línea
el_jotaene
« Respuesta #2 en: 08 Abril, 2018, 03:34:38 pm »
Quim .
Muchas gracias por la respuesta
Tendré que desmontar todo entonces aprovecharé para rehacerlo por completo
Voy a empaparme de información y veré lo que hago
