24 Junio, 2026, 04:57:08 pm
| | |-+  Sobre una sonda para vespino nli
Autor Tema: Sobre una sonda para vespino nli  (Leído 2451 veces)
johnvespin
« en: 28 Mayo, 2018, 09:58:34 pm »
Buenas noches:
Quería saber si alguien me puede orientar para saber dónde podria conseguir una Sonda nivel depósito gasolina ALX/XE/NLX/NXE...que creo que son compatibles con mi vespino nli.
Lo raro es que mi cuadro de mando de vespino tengo en el lado izquierdo la luz indicadora de intermitentes y en la luz de la derecha la luz larga color azul, pero mirando los restos de velocímetros tienen ahí una luz amarilla de gasolina....gracias
Re: Sobre una sonda para vespino nli
« Respuesta #1 en: 28 Mayo, 2018, 10:22:58 pm »
Buenas.
Te iba a decir en Vespino.es hay casi casi de todo... Pero acabo de ver que pone que esa sonda justamente no está disponible... Igualmente les puedes mandar un correo preguntando
Visco
« Respuesta #2 en: 29 Mayo, 2018, 09:28:56 pm »
Hola si eres de Valencia yo tengo una que se podría recuperar. No la vendería la intercambiaría por otro recambio.
Freddy Mercury
« Respuesta #3 en: 02 Junio, 2018, 11:15:48 am »
Tengo malas noticias, el nli no tiene instalación eléctrica para la sonda de gasolina, en su lugar marca cuando tienes las largas encendidas.  Pero no es difícil ponérselo
« Respuesta #4 en: 02 Junio, 2018, 12:12:56 pm »
Buenas noches:
El “resto” son los modelos anteriores, (ALX/NLX) parece ser que el NLI salía con el chivato de luz larga, (hay un post en el foro que habla de los km) podrías adaptar la de un F9, según el esquema desde el regulador electrónico sale un cable “Verde” al aforador del depósito, el otro cable del adorador “Azul” tendrías que subirlo al cuadro (ojo la sonda lleva señal positiva) ya solo te quedaría instalar una bombilla 1,2W y enganchar el cable que sube del aforador “verde” a una de las patillas de la bombilla y meter masa al otro extremo de la bombilla.
Cuando baje el nivel el aforador cierra el circuito y encenderá la luz.
« Última modificación: 02 Junio, 2018, 06:51:46 pm por Fankunai alx 89 » En línea
johnvespin
« Respuesta #5 en: 02 Junio, 2018, 11:53:16 pm »
Muchísimas gracias por la información A todos chicos.
Visco compañero, no soy de Valencia ,soy de Andalucía....lo tenemos mal para intercambiar piezas, y....no tengo para poder intercambiarte.
Veré qué puedo hacer Fankunay....muchísimas gracias.
