29 Junio, 2026, 02:17:59 am
| | |-+  Que cilindro es
Autor Tema: Que cilindro es  (Leído 3748 veces)
Gin
Que cilindro es
« en: 07 Junio, 2018, 06:43:16 pm »
Buenas hoy he comprado un cilindro por ser barato y ser de sc ya que tenia el vespino gripado
A ver si me podés decir que marca es
Gin
Re: Que cilindro es
« Respuesta #1 en: 07 Junio, 2018, 06:59:51 pm »
https://ibb.co/jRa4so
https://ibb.co/bxokyT
https://ibb.co/iEgAXo
https://ibb.co/frWYk8
https://ibb.co/dAk4so
https://ibb.co/mLoqXo
https://ibb.co/bRW5yT
Gracias de antemano
Gin
Pd: es de hierro
« Última modificación: 07 Junio, 2018, 07:10:26 pm por Gin » En línea
Re: Que cilindro es
« Respuesta #2 en: 07 Junio, 2018, 08:43:28 pm »
metrakit 49 cc,va bastante bien con un escape normal 70 km/h los hacia con ese cilindro un kundo con el 12 y variador tecnomoto de rampa de cobre.
Re: Que cilindro es
« Respuesta #3 en: 07 Junio, 2018, 09:30:27 pm »
Si es el Metrakit, además creo que cuando lo gripes lo puedes rectificar y meterle el pistón de 65, pero no estoy seguro 100%
Gin
Re: Que cilindro es
« Respuesta #4 en: 08 Junio, 2018, 09:14:32 am »
muchas gracia por contestar.
me vino con unas juntas y unos segmento que creo que no son suyos fue una de las razones por que me fue barato.
me podrías decir si los segmentos son los suyos y la junta de culata
gracias de anemano
los segmentos
https://ibb.co/etiW7o
https://ibb.co/igeSf8
y la junta de la culata como podéis ver es de 1mm
https://ibb.co/c0vTno
Re: Que cilindro es
« Respuesta #5 en: 08 Junio, 2018, 11:36:24 pm »
los segmentos ponlos en el cilindro y veras si en las puntas pasa la luz no tiene que ajustar de todo esos pistones llevan un segmento en l el de arriva y normal el de abajo con el calibre veras el grosor de donde van en el piston y el del segmento si venia en la caja tiene que ser y mas si es nuevo.
Gin
Re: Que cilindro es
« Respuesta #6 en: 11 Junio, 2018, 05:36:06 pm »
Gracias por tu contestación
Mi duda me surgió porque el cilindro que vino con una de f9 y no era su caja, la caja es de una sfera por me encuentro esa duda y la de la culata me pareció gruesa.
https://ibb.cokGPDtT
y supongo a esto a lo que te refieres con el segmento
Gin
Re: Que cilindro es
« Respuesta #7 en: 11 Junio, 2018, 05:41:24 pm »
https://ibb.co/kGPDtT
Y esto es suciedad o oxido
https://ibb.co/n93WDT
« Última modificación: 11 Junio, 2018, 05:42:57 pm por Gin » En línea
