Tema: Carter largo LS y GL ¿intercambiables? (Leído 2601 veces)
alcruma
Hola a todos. Tengo una duda. El carter LARGO de un motor de LS y un GL de primera serie (820M y 855M) ¿son iguales? ¿puedo poner un carter largo de un LS en un motor de GL? Lo pregunto, porque para poder matricular como histórica un vespino, el motor debe si o si ser el suyo (DE SU MISMO MODELO). No puedes obtener el certificado de autenticidad de un LS con el motor de un GL, y en el LS que estoy restaurando, el motor estaba para tirar. La única solución es aprovechar el cárter largo de él, y cambiárselo a un motor de GL, para que figure el numero troquelado del LS. ¿como lo veis? Saludos. Alberto.
Alicante Vespino L 1969
alcruma
Hola Javi. Gracias por responder. Intentare explicarme mejor. Uno de los muuuuuuuuchos tramites para matricular una vespino como vehiculo historico, es obtener de un club o entidad, un certificado de auntenticidad, que certifica que el vehiculo tiene como minimo un 70% de piezas originales, e imprescindible que lleve su motor original u otro DEL MISMO TIPO O MODELO. Yo, estoy restaurando un LS. El motor del LS estaba agarrotado. El cilindro, piston y cigueñal, eran puro oxido. Irrecuperables. En su lugar, compre un GL con el motor en buen estado. Como el motor de un LS empieza por 820M, no puedo simplemente intercambiar los motores, ya que el del GL empieza por 855M. Por ello, mi pregunta es si puedo ponerle al motor del GL, UNICAMENTE el chasis largo del LS, que es donde esta troquelado el numero. La cosa no tiene que ver con la ITV. Debo hacer muchos tramites antes del de la ITV. Asi pues, ?son intercambiables? Externamente no veo ninguna diferencia, pero prefiero preguntar a los expertos. Si no fuera posible, tendria un serio problema, ya que el GL no es retaurable, al estar borrado el numero del chasis. (No penseis mal, no es robado. Lo compre en un desguace y al haberlo dado de baja definitiva, no podian dejar el chasis identificable). Salu2 Alberto
alcruma
Ok, esa es la idea. Entiendo entonces por tu respuesta, que son iguales. Ya tengo entretenimiento... Saludos
