24 Junio, 2026, 07:56:09 pm
| | |-+  Conseguir arrancar...
Autor Tema: Conseguir arrancar...  (Leído 1980 veces)
Villaelx
« en: 16 Noviembre, 2018, 12:10:22 pm »
Hola...se trata de una AL...con bobina para chispa y para luces (la sencilla)..se ha instalado cigueñal sano que gira suave , hay chispa , girando ventilador a mano se nota algo de compresion, se limpio piston y ranura segmentos, se añadio o lubrico,la tenemos sin escape,el carburador cierra la boyya de entrada, el deposito falta limpiar llave interior, y esta tarde probare a llenar cubeta carburador y ver si hay alguna pistonada...El tema poner apunto el encendido me supera...se puso igual que como estaba antes de pararse Vespino hace años ..y revisare cambiare tambien los retenes cigueñal..Otra cosa que me preocupa es que a pesal giramos motor y al dar a compresor se endurece la pedaleada...(esto si que me preocupa) .....saludos...
Visco
Re: Conseguir arrancar...
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre, 2018, 07:31:07 pm »
No te preocupes. Vespino es igual a prueba/error. Ves probando y al final lo conseguirás, una vez arregles una cosa estropearás otra y así hasta el infinito. Bienvenido.
Villaelx
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre, 2018, 08:26:30 pm »
No habia suerte....le ponia mezcla o gasolinapor bujia, petardeaba mientras daba pedales , pero no mantenia..era normal con tanto malhacer desde el principio....gracias...
