24 Junio, 2026, 04:59:24 pm
| | |-+  Como saber que segementos poner, de 1,5 o de 2mm
Autor Tema: Como saber que segementos poner, de 1,5 o de 2mm  (Leído 1508 veces)
nai
« en: 05 Marzo, 2019, 07:21:29 pm »
Buenas tardes, me surge una duda, como puedo saber que segmentos lleva el motor original del vespino sca? hablo de grosor, los hay de 1,5 o de 2mm, el piston lo tengo pero esta sin segmentos y no los he podido
medir. Hoy he puesto unos de 1,5 y lo he montado en el cilindro, le eche gasolina a ver si perdia y no pierde por ningún lado, pero quiero asegurarme y saber que estoy poniendo los correctos,¿y en el caso de motar los que no son el motor se griparia?
Muchas Gracias!
nai
Re: Como saber que segementos poner, de 1,5 o de 2mm
« Respuesta #1 en: 19 Marzo, 2019, 02:18:17 pm »
Bueno para el que le surja en mismo problema, he ido a una tienda especialista en vespino y lleve el piston y dijo que eran segmentos de 1,5 de grosor, que el sc lleva esa medida, y le pregunte como se podría saber y me contesto que ese modelo monta esos segmentos de siempre, qie solo puede variar en los cierres
Como fui volvi, eso si, con les segmentos puestos
