24 Junio, 2026, 03:20:55 pm
| | |-+  Vespino al
Autor Tema: Vespino al  (Leído 3572 veces)
alaanhm
Vespino al
« en: 17 Mayo, 2020, 06:20:15 pm »
Hola buenas, tengo un vespino al y hoy he desmontado el variador por gusto y afición, por que la moto esta en buenas condiciones y eso que he desmontado el variador y la pieza que cubre los rodillo esta súper agrietada, es por saber si eso se puede romper más y romperme el motor crear una avería más grave o algo
quim-nl-t3
Re: Vespino al
« Respuesta #1 en: 17 Mayo, 2020, 06:43:21 pm »
HOLA,,,,ROMPER MAS SI.....TEN EN CUENTA QUE LOS RODILLOS HACEN LA FUERZA PARA ABRIR EL VARIADOR AL COGER REVOLUCIONESESOS CASQUILLOS LOS VENDEN SUELTOS....NO ES URGENTE PERO CAMBIALOS,,,,NO TE PUEDEN PRODUCIR NINGUNA AVERIA GRAVE!!!!!!
AL MONTAR LOS NUEVOS APLICALES UNA LIGERA CAPA DE GRASA...MUY POCA.
UN SALUDO
alaanhm
Re: Vespino al
« Respuesta #2 en: 17 Mayo, 2020, 06:48:44 pm »
Vale, tambien he pensado en quitarle la arandela del variador que va pegada al motor, que me dices por cierto esta toda se serie , lo que tambn el escape le he quitado la puntilla esa del final
Lo de la arandela le dará más potencia o salida?
quim-nl-t3
Re: Vespino al
« Respuesta #3 en: 17 Mayo, 2020, 06:55:37 pm »
NI SE TE OCURRA....ESA NO LIMITA NADA COMO LOS ACTUALES CICLOMOTORES.!!!!!!!!
REPASATE EN LA PAGINA TECNICA DEL VESPINO ..EL APARTADO DEL VARIADOR I LO VERAS.
HACE DE TOPE PERO TIENE QUE ESTAR ESA ARANDELA.
SI QUIERES MEJORAS HAY VARIADORES O RAMPAS ADECUEDAS.
UN SALUDO
quim-nl-t3
Re: Vespino al
« Respuesta #4 en: 17 Mayo, 2020, 06:58:31 pm »
I OJITO QUE LA ARANDELA TIENE POSICION... EL CHANFRAN PARA DENTRO MOTOR...LO VERAS EN LA PAGINA TECNICA DEL VESPINO
alaanhm
Re: Vespino al
« Respuesta #5 en: 17 Mayo, 2020, 07:01:31 pm »
Vale no la Quito😅 pero habria posibilidad de ponerle un carburador arreche217? En al tobera original de vespino?
Y lo que decía antes del escape le he quitado esta pieza también dejó una foto
quim-nl-t3
Re: Vespino al
« Respuesta #6 en: 17 Mayo, 2020, 07:17:06 pm »
LA PUNTILLA FINAL LO QUE TE HARA ES MAS RUIDO... I DA LA SENSACION DE QUE TIRA MAS PERO ES LA SENSACION AL HACER MAS RUIDO Grin Grin Grin.
LA TOBERA DONDE ACOPLA CARBURADOR HACE 29 EN EL VESPINO AL.....TENGO HAY QUE INVESTIGAR CUAL VIENE CON ESE CARBURADOR...SI NO CREO QUE HAY ACCESSORIOS PARA LA MEDIDA.
alaanhm
Re: Vespino al
« Respuesta #7 en: 17 Mayo, 2020, 07:20:21 pm »
El variador esta así de agrietado y la arandela te refieres así?
alaanhm
Re: Vespino al
« Respuesta #8 en: 17 Mayo, 2020, 07:21:30 pm »
Me refiero a hacer un experimento para que acople sin dañar la original de vespino
alaanhm
Re: Vespino al
« Respuesta #9 en: 18 Mayo, 2020, 03:41:54 pm »
Hola buenas hoy he revisado la bujía y estaba bastante negra por lo que creo que deberia hacer que entre menos gasolina , si es así como lo hago, ya que el carburador es un 12 12 dell'orto sin chiclé de baja
« Última modificación: 18 Mayo, 2020, 03:46:01 pm por alaanhm » En línea
