28 Junio, 2026, 03:24:35 am
| | |-+  Qué pasos tengo que dar para dar de alta vespino con baja temporal y matrícula a
Autor Tema: Qué pasos tengo que dar para dar de alta vespino con baja temporal y matrícula a  (Leído 2762 veces)
guilleALX
« en: 08 Julio, 2020, 02:49:15 pm »
Tengo un vespino ALX del 86, el cual ya terminé su restauración.
Esta de baja temporal y ni duda es si tengo que ir primero a itv y luego a tráfico para darlo de alta.
O por lo contrario ir a tráfico y ya con los papeles de alta ir a la itv y sacar seguro.
Esto último es lo que creo que hay que hacer pero por confirmar.
Sería el en Madrid.
Edu28
Re: Qué pasos tengo que dar para dar de alta vespino con baja temporal y matrícula a
« Respuesta #1 en: 14 Mayo, 2021, 06:42:48 pm »
tienes que ir a trafico con el documento de baja temporal y una autorización firmada por el propietario https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/otros-tramites/registro-apoderamientos/otorgamiento_ES.PDF si perdió el documento a parte tiene que firmarte una declaración jurada de que ha perdido dicho documento, antes deberías sacar un informe del vehículo porque pasados 2 meses de la baja temporal se da de nuevo el alta de forma automática
« Última modificación: 14 Mayo, 2021, 06:49:36 pm por Edu28 » En línea
Edu28
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre, 2021, 03:17:37 pm »
Si la moto es tuya y tienes DNIe puedes darla de alta pagando la tasa de 8,59€ a través de la web de trafico
Es decir sino esta dada de ALTA ni si quiera se puede transferir
« Última modificación: 02 Diciembre, 2021, 11:11:02 am por Edu28 » En línea
