16 Mayo, 2026, 01:23:43 pm
| | |-+  Alguien sabe como se monta el descrompesor del vespino nl classic?
Autor Tema: Alguien sabe como se monta el descrompesor del vespino nl classic?  (Leído 3715 veces)
Jaime
« en: 13 Noviembre, 2007, 07:55:54 am »
pues eso si alguien sabe como se monta el descompresor del vespino nl classic que me lo diga.
GRACIAS.
barroso
Re: Alguien sabe como se monta el descrompesor del vespino nl classic?
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre, 2007, 10:29:41 pm »
ke parte del descompresor???
SaMu
« Respuesta #2 en: 04 Febrero, 2008, 08:37:12 pm »
el deskompresor va de el gatillo izquierdo al muelle del carburador, eso lo k ace es ablandar el motor.tienes k abrir el carburador y enganxar el prisionero en el muelle
jorgillo_xuspy
« Respuesta #3 en: 04 Febrero, 2008, 08:42:33 pm »
- kando_calamonte -
« Respuesta #4 en: 04 Febrero, 2008, 08:48:00 pm »
- ¿¿te refieres a poner el cable?? pues lo primero es comprar un cable nuevo .....despues en la culata hay como una palankita (cuando veas la culata la reconoceras) en la que hay que meter el pipote que trae el cable en un extremo.......una vez enganxao el pipote en la culata busca el conducto de plastico que llega al gatillo derecho y pasa el cable por alli, despues mides mas o menos para que cuando enganxes el cable al gatillo kede tenso y cuando lo gas medido cortas con unos alicates......le colocas un prisionero de esos dorados en el extremo y enganchas el cable al gatillo...........FIN
- sorry por el toxo y salu2
« Última modificación: 05 Febrero, 2008, 11:43:13 am por - kando_calamonte - » En línea
« Respuesta #5 en: 05 Febrero, 2008, 06:01:51 pm »
lo mas complicao es encontrar un prisionero xikito, a mi to ls que compre no me vinieron bien, al final al carbu de un motosierra se lo kite xdd
PedroFazer
« Respuesta #6 en: 06 Febrero, 2008, 12:44:41 am »
El motor del NL Classic es el mismo que monta el F9, por lo que lleva la misma culata con el mismo sistema de descompresor.
Supongo que lo que querrás es cambiar el cable de descompresor. El sistema que lleva lo que se mueve no es el cable para mover la valvula descompresora, sino la camisa.
Pon el cable poniendo la cabeza en el alojamiento que lleva sujeto a uno de los esparragos del cilindro, luego engancha la camisa del cable en el fleje metalico que es como un alambre y que hace de muelle. Conecta el cable con un prisionero pequeño en la manecilla izquierda cuando el cable esté en reposo, solamente tirando un poco para tensarlo.
Comprueba que el motor pierde compresion al accionarlo....
- kando_calamonte -
« Respuesta #7 en: 06 Febrero, 2008, 04:34:36 pm »
- a la manecilla izquierda??.........mi descompresor va a la derecha....
« Respuesta #8 en: 06 Febrero, 2008, 05:17:25 pm »
el mio tambien lo tene a la izkierda pero en breve se lo cambiare a la derecha ya k me resulta mas comodo
PedroFazer
« Respuesta #9 en: 06 Febrero, 2008, 10:12:46 pm »
Perdón, perdón ha sido un lapsus  Huh
En la manecilla derecha....ainssssssss
- kando_calamonte -
« Respuesta #10 en: 07 Febrero, 2008, 06:49:15 pm »
- un fallo lo tene cualquiera....salu2
