Tema: Este ruido es normal??? (Leído 6644 veces)
dj_papeles
Necesito otra vez de vuestra ayuda
Vereis mi vespi desde que la tengo siempre hace este ruido en ralenti, pero ultimamente mas fuerte, y si por ejemplo la dejo un ratillo a ralenti por ejemplo un semaforo, al querer salir hace boooo un poquillo como si no tuviese fuerza y va cogiendo mas y mas velocidad progresivamente, cuando esta en marcha no hay ningun problema va de perfecta es solo que no se me da a mi que ese sonido no es normal, aunque me han dixo que ese sonido lo hace el variador es normal.
No se vosotros seguro que me sacais de la duda, gracias, aqui os dejo el video.
http://es.youtube.com/watch?v=FwLWWWDHb5g
mmm a ver...es normal que haga un pequeño "clac clac" pero ese ruidooo tanto np se yo eh
Javi
eso es k no te ha entrao bien bici o k no te ha entrao bien el modo moto,o k tienes algo por ahi dentro jodio
el plato magnetico???...pero el dice que andando va bien, y si tuviera el plato magnetico suelto pues cuanto mas velocidad pillara, más sonaria eso no???
barroso
hola en el video no se diferencia bien el ruido pero puede ke sean los tacos del variador u otra opcion es los rodillos del cigueñal exos polvo echale un poco d grasa en los tacos deel variador y si lo sigue haciendo son los rodillos si no pues son los tacos yo tu pondria unos nuevos salu2
tu ve paso a paso..asegurate de que no hay olguras en el volante magnetico ni en el cigu, engrasas un poco los rodillos y si sigue, abres y revisas los cojinetes del cigu y la viela, no vaya a se qe tenga juego...
dj_papeles
Ufffff, ya estoy liado, perdonadme pero mis conocimientos de mecanica no llegan a eso, tacos del variador??? rodillos del cigueñal??? no tengo ni idea de onde ta eso, hay que desmontar cilindro y piston? si es asi es mejor llevarla al mecanico ya que eso me supera.
Gracias por la ayuda, siempre se agradece de veras.
No he oido el video, pero si se ahoga al rato de estar al ralenti, es posible que el punzón del carburador no cierre bien y se ahogue hasta que se queme el exceso. El clac-clac al ralentí es nomal con el variador clásico. Desaparece al tensarse la correa. Ah. Si un volante magnético se afloja, la chaveta se romperá y no arrancará la moto. Salu2
dj_papeles
Si es el variador de serie, y tambien si, al andar apenas un metro se le quita el ruido, donde se encuentra exactamente el punzon? esque he liampiado el carburador entero pero no me he fijado en esa pieza. Por cierto tambien es verdad que el video fue grabado en una habitacion con lo cual puede que se oiga mas fuerte que si esta en la calle.
Gracias.
dj_papeles
Ok le echare un vistazo a ver.
lydia
hola, a ver si alguien puede ayudarme con mi vespino, tengo un problema parecido, empezo a no tirar cuando aceleraba, maximo 30k/h y luego vino un cloc cloc, la lleve al mecanico (soy nula en mecanica) y me dijeron que era el ciguenal, 300euros la reparacion!! lo que pague por la moto a penas hace 6 meses, es un vespino NL, alguien podria decirme si puedo arreglarla mas barato? lo intentaria yo misma pero no se ni por donde empezar!!! gracias!!!
lydia
todo eso va por mi? pues a ver si este fin de semana me entra el valor y empiezo a destriparla aunque me acojona un poco, el mecanico me dijo que habia soldado no se que leches para que me aguantara algo, espero que no haya terminado de joderla!! creo que os mandare algunas fotos cuando la haya "abierto"
