Tema: Problema con intermitentes (Leído 3093 veces)
Soft Top
Hola a todos,
Necesito ayuda con los intermitentes. Los intermitentes delanteros de mi XE no funcionan y los de atrás se quedan fijos cuando doy su respectivo mando. He buscado en el foro y nadie tiene el mismo problema. He cambiado bombillas y lijado los contactos y nada.
Como he perdido los papeles tengo que ir a la ITV a que me hagan una ficha técnica y no puedo ir así.
Ayudaaaaaaaaaaaaaa!!!
Soft Top
Soft Top
Pero todo lo demás funciona correctamente, si fuera el limitador me jodería otras cosas o no funcionarían, no?
Por otro lado, ya que es un XE (que ha estado parado muchos años) quiero intentar arrancarlo con el botón... ¿podría enchufar la batería con las pinzas a un coche? ¿o dejaría la batería como la ceniza de un faria?
Gracias por tu respuesta ^^^¨¨dha··m
Lo mas posible es que falle la caja de intermitentes. Lo ideal seria tener una para probar. Después también susle fallar el mando, que tiene 2 entradas y 4 salidas. El intermitente va ahora alante/ahora atrás ( quiero decir que no van los 2 a la vez). Revisa las lámparas que sean de 10W. Puedes puentear la bateria del vespino con la de coche. Como precaución habitual, vigila la polaridad. Salu2.
Soft Top
No se me funde ninguna lámpara, ni de luz corta/larga ni de posición, de hecho he cambiado las bombillas de los intermitentes (por si acaso) y estaban bien, pero compré otras por si las moscas. Son de 10W.
En un ALX que tuve con 15 años le pasaba lo mismo, pero era porque alguna bombilla se fundía, la cambiabas y listo.
En cuanto a la batería, la enchufaré al coche correctamente, pero habiendo estado 16 años parada os podéis imaginar cómo está, pero oye si suena la flauta.
Kiqu, ¿algo que revisar antes de ponerle las pinzas a la batería?
Gracias,
Soft
Soft Top
He cambiado la caja de intermitentes y arreglado, funciona correctamente. Eso sí, el mando de los intermitentes debe estar tocadillo porque para el lado izdo. tengo que darle suavemente, como acompañando al interruptor ya que si le doy de golpe sólo luce el de atrás, pero bueno problema resuelto.
Gracias a los dos por los consejos, que ya véis que han dado resultado.
Soft
Por lo del arranque, si todavia no lo has arrancado, mejor no lo pruebes. Mira que el motor gire suelto y todo funcione. que no haya nada bloqueado o duro. Si todo va bien, adelante con la bateria que sea. Salu2.
