Tema: transmision de f9 (Leído 1657 veces)
manuel-pul
tengo un f9,ke lleva arranque electrico y mezcla separada,con un gillardoni 65,un 15-15,tavi y variador polini,pero tiene un problema,cuando andas se le salta la transmision,andaba muy bien lo que pasa es ke empezo a fallar y no tengo la famosa llave pa desmontar la transmision.ke tendra algun piñon roto?sera por el aceite?
Cómo dices que se salta? pasa al modo bici o deja de funcionar sin mas sin estar en modo bici? Puede ser que el cable que cambie de modo bici a modo moto esté demasiado tenso, me pasó a mi que a veces me daba tirones.
manuel-pul
es como si se pasara al modo bici y volviera a enganchar otra vez,igual es el cable..
PUes mira la tensión del cable, seguramente sea eso; aflójalo.
