12 Junio, 2026, 11:18:47 am
| | |-+  cilindro!!!!
Autor Tema: cilindro!!!!  (Leído 4068 veces)
vespino alx
cilindro!!!!
« en: 17 Diciembre, 2007, 08:23:56 pm »
wenas!! keria saber k cilindro hebo por agua se le puede poner al vespino( marka y modelo )
saludosssss!!
>>vespino alx<<
-cilindro Gilardoni 65 cc
-carburador 418 amal
-filtro potencia malossi
-escape tabi
-rodillos polini rojos 6gr
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre, 2007, 08:27:25 pm »
hebo para vespino no existe.......
vespino alx
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre, 2007, 08:34:00 pm »
entonces ai algun cilindro por agua para vespino?Huh
>>vespino alx<<
-escape tabi
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre, 2007, 08:40:15 pm »
nop.
Lo más parecido un top de senda que adaptó hace unos meses un forero a su SC.
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre, 2007, 09:29:26 pm »
ei de k año era la senda??? k yo tengo ai un motor y lo kiero pasar por agua
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre, 2007, 10:02:27 pm »
pues la senda desde que empezaron asta el 2006 montan el mismo motor (euro2), supongo q ese sera el q tiens
Edu
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre, 2007, 05:32:24 pm »
el de la senda del 2005 no le vale, k un colega mio la tiene y no cuadran los esparragos, y el_moriana, el motor k tengo es un bloke de vespino k es el k kiero hacer de agua
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre, 2007, 07:19:25 pm »
aaah, creia q tenias el motor de senda.
claro los esparragos los tuve q acer nuevos ya q no coincidian
Edu
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre, 2007, 07:47:03 pm »
¿¿¿¿¿¿¿Como hicistes los esparragos nuevos?HuhHuh
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre, 2007, 08:21:26 pm »
coño como me iqivoco.
los tuvo!!! xdd.
mira te pongo el post para q lo veas: http://foro.vespinos.com/index.php?topic=34.0
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre, 2007, 09:11:13 pm »
el d suzuki katana creo q vale... creo q entra mas o menos sin montar mucho cristo...xD
enga salu2
brais marcosende
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre, 2007, 10:26:13 pm »
y se rumorea q el de speedfight tambien
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #12 en: 01 Enero, 2008, 08:20:39 pm »
dejaros de cilindros de agua luego es un lio que si bomba radiador lo mejor un cilindro por aire pero de admision directa a el cilindro..por que de admision directa a el cilindro va mejor en un motor de vespino por el carter que tiene. lo ideal es un cilindro de fds un mk de 74cc piston de 47mm con eso tienes 74cc y una buena admision eso si luego hay que taponar la del carter. bueno creo que dentro de poco me pondre a ello.
tambien hay que mover esparragos de alguna forma ya que ese cilindro tiene booster y podria salir un esparrago si se agugera.y cortar el carter largo por las aletas quitar el deposito el ventilador del encendido y pedales. poner una biela de 90o91mm entre centros. modificar el anclage del motor para poder poner la tobera en su sitio.
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #13 en: 01 Enero, 2008, 10:08:22 pm »
eso anda kmo na, mi colega en la fds lo tiene con admision directa y no veas, pero me parec q esta rectificao o algo, porque yo e cogio mas fds y kmo esa no anda ninguna, y eso qe no esta mu bien ajusta
carlitox
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #14 en: 02 Enero, 2008, 01:10:05 am »
en verdad tiene muy buena idea con lo del cilindro de admision directa, la bw's de yamaha tambien son asi. para que lo sepas. el problema es el siguiente. lo de el agarre del motor al chasis, grave problema este. saludos.
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #15 en: 02 Enero, 2008, 07:17:36 pm »
dejaros d admison y sotia los vespinos son lo k son y tratarlos bn y q duren muxos años
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #16 en: 03 Enero, 2008, 04:19:16 pm »
pues he estado mirando ese cilindro de yamaha que tu dices y creo que no aria falta no cambiar la biela por que tiene mas o menos la misma distancia entre centros que el vespino lo unico es la carrera que es de 39.2 y el vespi es de 43 y tendria que llevar la refrigeracion forzada y no se si refrigeraria bien vamos no se.sin envargo lo bueno que tiene es que la admision directa esta bien pegada al cilindro por lo tanto seria facil de adaptar sin modificar el soporte del chasis. si algien me regala uno de la bw s.con culata yo lo acoplo y hay un sp de mk que pilla 14000rpm.
david
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #17 en: 05 Enero, 2008, 01:23:58 am »
si una vespino la kieres pasar a agua te acomsejaria el de suzuki katana pork ya lo a probasdo mas gente y le a salido vien?      saludos
carlitox
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #18 en: 05 Enero, 2008, 12:27:45 pm »
da igual el que acoples mientras que valla bien y sea un buen cilindro. en la tienda
on-line de motoscoot.com ahi cilindros de agua para la bw's y parecen bastante bueno. Incluso salen unos adaptadores de la caja de laminas para ponerle las de minarelli horizontal que son mejores.
Pero sigo diciendo que ese cilindro no te cabe en el chasis del vespino por que donde debes poner el carbu cae justo donde está la cojida del motor al chasis.
saludos.
brais marcosende
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #19 en: 05 Enero, 2008, 01:22:43 pm »
eso es verdad y ademas tio pa eso yo le mertia uno de agua no creo q de tanto trabajo
carlitox
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #20 en: 16 Enero, 2008, 12:46:33 pm »
oye RACING  ¿como te tornearon el carter?, por que yo les he preguntao a los torneros de aki y dicen que no hacen eso.
saludos.
Bicilindrico128cc
Re: cilindro!!!!
« Respuesta #21 en: 16 Enero, 2008, 01:51:23 pm »
el la fresa se ace bien la cosa es agarrarlo a la maquina y q no se mueva...
muchas veces depende d las ganas q tenga el fulano
