11 Junio, 2026, 10:28:38 am
| | |-+  nivel aceite reductora
Autor Tema: nivel aceite reductora  (Leído 1842 veces)
karus
« en: 18 Diciembre, 2007, 07:45:01 pm »
hola, oi ya le he cambiado el rodamiento y le he limpiado los desarrollos y todo eso, el problema es q aora en bajas el vespi no da el tiron q me daba antes y keria saber si puede influenciar el nivel d aceite d la reductora, xq cm no sabia asta dnd lo abia q yenar pues le meti lo q fuese.
kiero q me digais como se sabe cual es el nivel d aceite q le ai q meter y si puede tnr q ver cn q salga mejor o peor la moto, xeso d q el aceite es mui espeso y si se le mete mucho = no giran bien los rodamientos....
contestar xfa
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
Re: nivel aceite reductora
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre, 2007, 08:11:13 pm »
Lleva 50cc de aceite la reductora. Te darás cuenta que es muy poca cantidad, así que puede que te lo regalen en el taller como me hicieron a mi.
Arbe
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre, 2007, 08:41:28 pm »
llenala con el caballete puesto asta que se salga por donde lo llenas ese es el limite. si lo llenas del todo se te saldra por el sobrante y te pondra la llanta to pringa de aceite xd. si la llenas del todo puede que la resistencia que ofrezca sea mayor y que cueste mover las piezas moviles...
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre, 2007, 11:58:14 pm »
de toda smaneras, no te preocupes si la has llenao mucho, te la tirara y listo
Arbe
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre, 2007, 10:58:34 am »
sip jeje te lo tirara en caliente a mi el sobrante caia sobre al tubo de escape y,por lo menos a mi, se me ponia la llanta pringosa de aceite. luego la verdad a la ora de limpiarla se queda perfecta. y aora que la e dejado a nivel parece que va bien y no me gotea
     KTM DUKE 690 '16
