07 Abril, 2026, 12:26:23 pm
| | |-+  ayuda para tubo de escape.ayudaaaaa
Autor Tema: ayuda para tubo de escape.ayudaaaaa  (Leído 6918 veces)
alex vespatuning
« en: 12 Junio, 2007, 10:06:09 am »
ahora necesito ayuda sobre un escape q kiero comprarme es para una vespino alx. me an dicho sobre un metrakit,tavi,o yasuni. el yasuni dicen q va mu bien,pero el tavi dicen q apura del cilindro al maximo y q corre q se las pelo xq estruja el cilindro a mas no poder. q le pondriais vosotros?? ayuda expertos ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cnt
Re: ayuda para tubo de escape.ayudaaaaa
« Respuesta #1 en: 12 Junio, 2007, 01:29:59 pm »
los tavi son los mejores escapes para vespino asi k yo k tu no me lo pensaria , ademas eso si le aces la mezcla bien y no calientas muxo la moto no pasa na pork te estruje un pokillo mas el motor
torres
« Respuesta #2 en: 12 Junio, 2007, 07:37:45 pm »
tavi lo mejor lo peor su precio pero siempre se pede piyar de segunda mano kon mas tostones k el f1 de raikonen jajajaj
« Respuesta #3 en: 12 Junio, 2007, 09:29:38 pm »
y el pula? es más barato y que hacía de mas?
« Respuesta #4 en: 13 Junio, 2007, 01:03:36 pm »
es mas barato pero te da muxas altas y pocas bajas ademas es casi imposible d encontrar , en valencia los acen pero, no eske los vendan en talleres asi como el k te vende una rueda!!!
« Respuesta #5 en: 13 Junio, 2007, 01:55:03 pm »
a ver con respecto al tavi pierde algo de nervio pero en bajas empuja parriba tamien qe flipas eh y en alts ni te digo yaXD...
pa encontrarlo si no me equivoco habian puesto el telefono por ahi...
torres
« Respuesta #6 en: 13 Junio, 2007, 10:11:50 pm »
suliname es el k mejor xk tiene uno nosotros nos valemos de sospexas jajaj
« Respuesta #7 en: 13 Junio, 2007, 10:26:39 pm »
tio de hecho hay un video en youtube d emi moto con el pula y otro con el tavi...ty la unica diferencia qe se aprecia es qe con el pula la aguja baja un cacho masXD....y el sonido claro jejejeje....eso si nose pierde un poqito de nervio, de empujon pero en bajas sube la agja tambien eh
salu2!!!
Aritz.C.
Vale addictoo!!
« Respuesta #8 en: 10 Marzo, 2012, 03:53:49 pm »
Buenas chicos que tal.. Haber si me podeis ayudar:
Me an ofrecido este escape:
By aritzc at 2012-03-10
Pone que es para f9 y yo tengo un bloque de delta y otro de Vale. Se lo podria poner a alguno de mis bloques? aunque sea haciendole algun apaño?
Ya tengo un tavi diferente y lo tengo puesto, es el de izquierdas (el que lleva un anclaje al lado derecho) pero este al tener 2 anclajes pues..
Un saludo y gracias de antemano!!
WWW.Motovespaclubvale.COM
txaolin
« Respuesta #9 en: 10 Marzo, 2012, 04:35:10 pm »
hola aritz:
ese mismo es el que llevo yo pero el mio es  es triger y,lo del anclaje solo ele tengo anclado un tornillo porque va justito,
yo creo que si puedes adaptarlo ademas se va notar y con diferencia,todo desde respuesta y aceleracion asta el mismo sonido.
y si no le pones unos de los que tienes antigtu para el delta y ese lo pones ala vale
:XDD
_Txaolin_
XD
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #10 en: 10 Marzo, 2012, 04:41:08 pm »
Algunos dicen por ahí que estruja el cilindro y demás.
Eso es porque saca buen rendimiento. Si eres inteligente, sabrás cuando debes parar de abrir gas y dejar el cilindro vivo. Si no, pues cómprate un escape peor, que es un tavi "con topes".
Sabeis por dónde voy?
La Rioja  -  Vespino SCA
« Respuesta #11 en: 10 Marzo, 2012, 05:57:33 pm »
Aritz, yo tengo uno de F9, y lo llevo en mis carteres de al sin problemas, por si te sirve de algo  Wink
si llevaias un 65cc, y mas de un 15-15, el tavi, os va como anillo al dedo
Aritz.C.
Vale addictoo!!
« Respuesta #12 en: 10 Marzo, 2012, 08:32:09 pm »
Ok perfecto davidreti, eso era exactamente lo que queria saber, mejor no me lo as podido aclarar  Wink un abrazo compi!!
Pues si JesusSCA, dicen que estruja bien los motores pero bueno es ley de vida, si quieres sacarle partido es lo que tienes que hacer, siempre y cuando cuides el gas jeje  Wink para que no termine..
Gracias Txaolin, ya tengo varios escapes pero este tavi me falta por probar ya que tiene una salida para arriba muy chula y una panza que tiene muy buena pina  Wink
Pues nada foreros un placer el aprender algo nuevo cada dia, un abrazo!!
JesúSCA
« Respuesta #13 en: 10 Marzo, 2012, 09:50:46 pm »
De este tipo de Tavi y el otro, cuál es el mejor?
Aritz.C.
Vale addictoo!!
« Respuesta #14 en: 11 Marzo, 2012, 09:03:30 pm »
La verdad es que no lo se JesusSCA.. y me gustaria saberlo.
este ultimo que es el mas moderno?
yo tengo este el morado:
By aritzc at 2012-01-31
tiene la forma diferente y eso nose lo que le ara...
haber si alguien tiene los 2 y sabe decirnos si se nota diferencia..
« Respuesta #15 en: 11 Marzo, 2012, 09:13:44 pm »
no creo que se note diferencia.....  Roll Eyes
yo tengo dos tavis rosas, y si que hay diferencia entre ellos, será por la mierda que tiene uno dentro jejejeje
txaolin
« Respuesta #16 en: 11 Marzo, 2012, 09:49:07 pm »
es casi igual que el tavi rosa,
te lo digo porque vendi uno jejeje
_Txaolin_
XD
Xaavii VespiF9
« Respuesta #17 en: 12 Marzo, 2012, 09:16:35 pm »
No recomendable tavi con 65 y 15 dellorto, a menos que lleves variador bien ajustado, no tira lo suficiente lo digo porque lo tengo ahora mismo y digo que parece correr mas el de un amigo mio que lleva un 49 con un rk ahi lo dejo
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
« Respuesta #18 en: 12 Marzo, 2012, 09:21:24 pm »
tu vespino no va bien compi
mi vespino, cuando estaba bien de verdad, no llebaba ni embrague ni variador preparados, llevaba un tavi y un 15-15, y la moto volaba en comparacion con un 49, llevara el escape que llevara esta ultima.
mira a ver, porque te falla algo, carburación, te coje aire, o algo por el estilo
Xaavii VespiF9
« Respuesta #19 en: 16 Marzo, 2012, 07:56:07 pm »
seguramente sea que los rodillos esten muy mal y que el variador tengo un desgaste considerable.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #20 en: 11 Abril, 2012, 10:18:41 am »
yo pronto lo montare con la moto preparada a tope y creo que el tavi es lo que hace falta para que un motor trucado sobretodo con metrakit de hierro estire toda la velocidad punta que se pueda, aunque si kereis mas y teneis dinero para cilindrios nuevos pillad el pula, un amigo mio lo tenia en una derbi variant y dios mio se ponia a 130 no habia scooter que lo cogiera eso si era mecanico y creo que el sueldo se le iba con la moto  Grin
txaolin
« Respuesta #21 en: 11 Abril, 2012, 10:25:50 am »
estas comentando una dervi variant,esas motos tienen mucho tiron,y claro esta es otro motor ademas va por cadena(mas dificil de que parta y es tensar y sin mas ,lo del escape siempre e iodo hablar del tavi ytrc o triger y si conoces a gente de 30 años mas o menos donde la epoca del vespino en su pleno apogeo te diran esos ,y aparte te diran polini que era de lo mejor que habia
_Txaolin_
XD
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #22 en: 11 Abril, 2012, 01:33:26 pm »
no esta klaro que la variant es otro motor donde cabe un 74cc el cual le puedes meter un 24 o mas de carbu, y claro va por cadena lo cual no patina nada y hace que la aceleracion no tenga nada que ver a una correa de caucho esta claro.
Lo comentava por el hecho del pula es un tubo que en cuestion de sacar el maximo rendimiento a un motor con chasis de alambre como es una variant o un vespino es el mejor claro pero hay que tener pasta para mantener la moto porque ya te digo que cuando los estrujas tanto el motor dia si dia tambien falla algo, y quien diga no pues no le des tanto al gas yo digo claro me la he trucado para ir a 50 km/h para eso la dejo de casa que ya viene asi y xupa menos Grin. En definitiva yo me voy poner el tavi que me llegara esta semana que es un tubo que estira mucho pero tambien te da fuerza y sobretodo los segmentos supongo que no saldran por el escape disparados jajajaja
Perdon por el rollo es que me he venido la inspiracion jajaja
