11 Junio, 2026, 08:45:10 am
| | |-+  problema con los segmentos
Autor Tema: problema con los segmentos  (Leído 2001 veces)
pivaracing
« en: 14 Enero, 2008, 09:53:18 pm »
tengo un motor de al al que le pasa un problema, tiene algo de horgura la biela, y originalmente tenia un cilindro de 65 de alguna marca (el motor y todo ya con mucho uso) y un dia dejo de tener compresion y al abrir comprobe que rompio un segmento, y luego le puse un equipo de 50 que tenia usado y a la media hora de uso le paso lo mismo, dejo de tener compresion y al abrile lo mismo, segmentos rotos.
ya he oido varias opiniones y me gustaria saber la vuestra.
saludos y gracias
Re: problema con los segmentos
« Respuesta #1 en: 14 Enero, 2008, 11:12:38 pm »
puedes decir que tipo de olgura tiene la biela? arriba y abajo o a los lados? si es en todas direcciones te toco cambiar rodamientos saludos
j_arrol86
« Respuesta #2 en: 15 Enero, 2008, 02:20:56 am »
Que la biela tenga algo de holgura lateral es normal... pero vamos, algo... la prueba de que esté la jaula mal sería que la biela tuviera holgura de arriba a abajo con lo que además oirías un clack-clack seco y fuerte con el motor arrancado.
¿Metes bien los segmentos? porque que rompa los segmentos con esa facilidad... es bastante raro... y si la biela tuviera holgura tampoco creo que tuviera la culpa... no se.
pivaracing
« Respuesta #3 en: 15 Enero, 2008, 10:50:08 am »
lo extraño es ke ha hecho lo mismo con dos cilindros. la biela yo creo que esta ya algo tocada pero para que rompa los segmentos nos.
« Respuesta #4 en: 15 Enero, 2008, 02:27:39 pm »
las bielas suelen tener olgura acia los lados pero acia arriba y abajo no
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
j_arrol86
« Respuesta #5 en: 15 Enero, 2008, 03:51:25 pm »
lo pongo por descartar... pero sabes que los segmentos tienen una única posición que la indica un tope en el pistón no?
¿No podrían estar alomejor los segmentos ya tocados o que al ponerlos y tal lo hayas partido?
« Respuesta #6 en: 15 Enero, 2008, 07:09:20 pm »
pos yo creo q puede ser eso xq otra cosa no creo si la biela esta jodida daria culatazos
