11 Junio, 2026, 01:38:25 pm
| | |-+  variador polini
Autor Tema: variador polini  (Leído 4094 veces)
joradical
variador polini
« en: 21 Enero, 2008, 06:33:58 pm »
WENAS:
Tengo un variador polini q me vendio un xaval q lo llevaba en su vespo y teng un problema,, lo monto(la moto es un vespino NLX)i no enganxa i e mirado i resulta q el variador q lleva una muesca conuna especie de media uña d ierro i este variador no lleva muesca ninguna.
Sabeis que puedo hacer para q enganxe??
Re: variador polini
« Respuesta #1 en: 21 Enero, 2008, 07:11:06 pm »
el variador polini se sujeta a presion , es decir k tenes k apretarlo con un compresor o pistola neumatica
rando
Re: variador polini
« Respuesta #2 en: 21 Enero, 2008, 07:54:52 pm »
no joas...pos valla putada ami k m lo traen el jueves
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
Re: variador polini
« Respuesta #3 en: 21 Enero, 2008, 08:38:37 pm »
ombre si tenes una bujia falsa o tenes maña pa apretarlo pos de lujo yo metia un destornillador k era cuadrado en vez de redondo como tos , y con una llave de la medida de la tuerca , el destornillador lo trababa en las gias del variador k sobresalen un pelin pa afuera y ay acia yo palanca
adrianburgohondo
I love injerto
Re: variador polini
« Respuesta #4 en: 21 Enero, 2008, 09:12:04 pm »
no ace falta que le aprietes con un compresor ni pistola ni na.
Tu mete un cable por el roto de la bujia asta que ni gire el cigueñal o una bujia falsa o algo de eso para sujetar el variador y lo aprietas fuerte con una llave y ya ta.
Si se te sale , mete 2 tuercas y fuera , eso ya si que no falla , aunque ami con una me va de p.m.
rando
Re: variador polini
« Respuesta #5 en: 21 Enero, 2008, 09:19:05 pm »
pero eso no puede joder el cigueñal a la d cambio???vamos eso tengo entendido
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
carb.16 amal
filtro arreche
Re: variador polini
« Respuesta #6 en: 21 Enero, 2008, 09:22:02 pm »
si tiens un cincho de kitar los filtros te puede servir.
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
Re: variador polini
« Respuesta #7 en: 21 Enero, 2008, 09:41:58 pm »
yo como apreto el variador es cojiendo un tubo de hierro y ponoendolo donde las aspas del ventilador y que se quede donde el pedal pillao, entonces apreto el variador y listo, eso dicen que se joden las aspas, pero llevo años haciendolo asi y nunca se me a jodido ninguna. Lo que no se como podra agarrar bien el polini al no llevar chavetero
joradical
Re: variador polini
« Respuesta #8 en: 22 Enero, 2008, 07:03:26 pm »
Y si le ago un chavetero con una lima??
vidalito
Re: variador polini
« Respuesta #9 en: 22 Enero, 2008, 07:25:33 pm »
ese variador es un polini y son pa cigueñales estriaos y si tu vespi lleva xabeta no te sirbe. los polinis casi todos son estriaos pero ay algunos k no
Jorgillo_xuspi
Re: variador polini
« Respuesta #10 en: 22 Enero, 2008, 07:55:20 pm »
yo lo preto cn un cinturon  Afro
Re: variador polini
« Respuesta #11 en: 22 Enero, 2008, 08:08:54 pm »
como lo apretas con un cinturon? le pones en el lugar de la correa o k ?
Jorgillo_xuspi
Re: variador polini
« Respuesta #12 en: 22 Enero, 2008, 08:14:56 pm »
ke va, simplemente lo rodeas con el cinturon (el varioplus digo), lo metes x la eviya y yata i sale solo sin acer fuerza luego pa pretar lo pones al reves
Re: variador polini
« Respuesta #13 en: 22 Enero, 2008, 08:23:07 pm »
ahhh okis tendre k probar  Roll Eyes
brais marcosende
Re: variador polini
« Respuesta #14 en: 23 Enero, 2008, 09:23:04 pm »
yo tbn artanco las aspas del ventilador y listo
Re: variador polini
« Respuesta #15 en: 23 Enero, 2008, 09:40:49 pm »
jajaja, a modo de cinxo!!! xdd
Re: variador polini
« Respuesta #16 en: 23 Enero, 2008, 09:43:21 pm »
yo lo hago tambien asin pero con un tipo de herramienta que se utiliza principalmente para aflojar filtros de diesel de los coches saludos
rando
Re: variador polini
« Respuesta #17 en: 26 Enero, 2008, 11:12:43 am »
y lo d las aspas exactamente como s hace??
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
carb.16 amal
filtro arreche
RACING
Re: variador polini
« Respuesta #18 en: 26 Enero, 2008, 10:54:46 pm »
pues hazle al variador unas muescas como el de serie y ya podras pasar el atornillador.y sino hazte una falsa bujia coje la bujia y le dos un martillazo a la ceramica la agujeras u pasa un torniyo luego pon un tornillo largo y una tuerca. y ya esta la falsa bujia hecha.
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
Re: variador polini
« Respuesta #19 en: 27 Enero, 2008, 05:48:02 pm »
un amigo tmbn tenia el variador polini y el profesor de un koelga le izo kn el torno la mueska perfecta y fuera chavetero echo.
es lo k no me gusta del polini k agarra la mitad k el tecnomoto.....
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
