11 Junio, 2026, 05:16:38 am
| | |-+  carburador "estropeado"
Autor Tema: carburador "estropeado"  (Leído 4810 veces)
pivaracing
« en: 26 Enero, 2008, 12:31:09 am »
Hola, no os a pasado a alguno de vosotros a la hora de poner en marcha un vespino parado durante tiempo o ya con mucho uso que ya todo listo, el carburador no funcione bien, en plan de que se ahoga mucho en bajas rpm y luego no va bien, ya pongas el chicle que pongas o le limpies 100 veces con gasolina y aire comprimido, porque fue poner otro carburador y santo remedio.
vespino
Re: carburador "estropeado"
« Respuesta #1 en: 26 Enero, 2008, 12:40:20 am »
a mi nunca me a pasado eso,mira aber la bolla si abre bien o algo sera,suerte
« Respuesta #2 en: 26 Enero, 2008, 12:55:30 am »
es normal. eso es porque tiene la gasolina ai para muxo tiempo.
mñn me pasara ami q cogere el vespino
vespino
« Respuesta #3 en: 26 Enero, 2008, 01:06:01 am »
cambiaselo y a correr
pivaracing
« Respuesta #4 en: 26 Enero, 2008, 01:09:01 am »
ya pero aunque lo limpies, eches  gasolina nueva, quede impecable el carburador sigue haciendo lo mismo, nose porque sera porque se "desgasta"con el tiempo, no lo se, lo unico fijo es que no funciona bien aunque le limpies mil veces
« Respuesta #5 en: 26 Enero, 2008, 01:19:28 am »
eso pasa te esplico un carburador sin funcionamiento puede llegar a salirle tomas de aire asin por las buena porque las gomas se corrompen por la gasolina que se come al carburador no es lo mismo un carburador que esta siempre andando gasolina que otro que se lleva estanco 1 años asin.. saludos
« Respuesta #6 en: 26 Enero, 2008, 01:32:10 pm »
Pero has limpiado bien el circuito de bajas y todo? que raro Sad
« Respuesta #7 en: 26 Enero, 2008, 03:22:12 pm »
Es muy dificil saber si esta limpio del todo. El circuito de baja es muy dificil de limpiar.
De todas formas, cuando un carbu de esos empieza a dar problemas y no responde a cambios de piezas, es mejor cambiarlo.
Salu2
« Respuesta #8 en: 26 Enero, 2008, 03:41:30 pm »
has probado a meterlo en un bote con gasolina, sin la bolla, sin la goma de la cuba y sin el punzon? y sin la compuerta ni la tapa que tampoco hace falta.
yo los limpio asi, y despues lo soplo con el compresor y quedan como una patena.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
pivaracing
« Respuesta #9 en: 26 Enero, 2008, 09:40:37 pm »
esque le he limpiado con aire todo desarmado y nada, y no es el primero que me pasa , a otro amigo le paso lo mismo y al final tuvimos que poner un carburador nuevo.
como limpiais el circuito de baja exactamente?
gracias y saludos
« Respuesta #10 en: 27 Enero, 2008, 03:53:11 pm »
yo simplemente lo soplo con el compresor
vespino
« Respuesta #11 en: 27 Enero, 2008, 08:19:37 pm »
llo lo empapo de gasolina y con un trapo lo seco y lo limpio
« Respuesta #12 en: 27 Enero, 2008, 08:44:20 pm »
yo los desarmo enteros y los limpio con gasolina con una brocha y no los seco jeje simplemente porque es bueno que el carburador tenga gasolina xD
Arbe
« Respuesta #13 en: 27 Enero, 2008, 08:48:10 pm »
yo para limpiarlo lo desmonto enterito y lo meto en gasolina xd
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
vespino
« Respuesta #14 en: 27 Enero, 2008, 10:49:29 pm »
cada maestrillo su librillo
« Respuesta #15 en: 27 Enero, 2008, 11:31:37 pm »
yo simplemente no lo limpio xdxd
Arbe
« Respuesta #16 en: 28 Enero, 2008, 12:04:32 am »
jaja
yo tampoko lo limpiaria si tuviera la caja del filtro de aite pero como no la tengo pos nada xd
     KTM DUKE 690 '16
vespino
« Respuesta #17 en: 28 Enero, 2008, 12:37:16 am »
llo cada 4 0 5 meses lo limpio
« Respuesta #18 en: 28 Enero, 2008, 01:58:31 am »
yo en mi puta vida limpie un carburador jajaja , y eso k cuando me traje el nl classic llevaba 1 año parado y a base de empujar arranco xD
vespino
« Respuesta #19 en: 28 Enero, 2008, 11:41:43 am »
jajajaja ke cosas
« Respuesta #20 en: 28 Enero, 2008, 11:59:17 am »
claro joe yo cuando compre en el verano el velo llevava 5 años o   mas parada y no limpie nada
vespino
« Respuesta #21 en: 28 Enero, 2008, 01:40:18 pm »
lo normal es limpiarlo,pero cada maestrillo su librillo
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #22 en: 29 Enero, 2008, 12:37:43 pm »
a mi me pasaba eso al principio de tener la moto, iba bastante mal, se ahogaba... y por mas q limpie el carburador iba igual, al final monte el de mi hermano y iba de lujo.
alu2
« Respuesta #23 en: 29 Enero, 2008, 01:48:00 pm »
yo limpio el carburador los fines de semana que tengo tiempo la verdad y en verano que estoi todo el dia con el vespino lo limpio todos los domingos saludos
« Respuesta #24 en: 29 Enero, 2008, 04:53:25 pm »
yo ace casi 2 años que no limpio el carbu, y no a dao problemas.
