15 Mayo, 2026, 09:28:03 pm
| | |-+  Proyecto de preparacion (novedades y pregunta dentro!!!!)
Autor Tema: Proyecto de preparacion (novedades y pregunta dentro!!!!)  (Leído 11427 veces)
titovelocito
« en: 29 Enero, 2008, 01:10:17 am »
Buenas noches, me anda rondando por la cabeza, meterle un 65, y un carbu al velocito,
Ahora bien, mi duda mas que nada es en el carbu, que le pongo? un 16, un 18......comentar que llevo un tavi, y cigu top.......llaneando pilla 75 de serie, en llega a los 80 forzado, y de salida voy sobrado, por que el tubo me lo da todo en bajas......a nada que tire de manillar levanta......
Bueno, pues espero opiniones y consejos de los que estais mas experimentados en el tema Smiley
un saludo y gracias
« Última modificación: 04 Marzo, 2008, 01:31:34 pm por titovelocito » En línea
Re: Proyecto de preparacion
« Respuesta #1 en: 29 Enero, 2008, 01:18:24 am »
ponte un dellorto 17,5
titovelocito
« Respuesta #2 en: 29 Enero, 2008, 01:27:31 am »
Por cuanto me puede salir la bromilla del dell orto?
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #3 en: 29 Enero, 2008, 12:39:44 pm »
50 euros
vidalito
« Respuesta #4 en: 29 Enero, 2008, 10:05:38 pm »
y pote unos rodillos mas pesaos si te sobra furza y ponle unos mulles duros pekeños de embrage
pa k te corra +
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #5 en: 29 Enero, 2008, 10:07:47 pm »
me estraña k kn un tabi y un cigueñal te koja 80 tmbn me estraña k se levante solo y tmbn me estraña k el tabi te de bajos
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
« Respuesta #6 en: 29 Enero, 2008, 11:17:09 pm »
pos ami no me estraña para nada y mas si tiene el carter de f9
vespino
« Respuesta #7 en: 30 Enero, 2008, 12:52:35 am »
a  mi tampoco me estraña
« Respuesta #8 en: 30 Enero, 2008, 12:59:15 am »
ponle un 65 gilardoni y un 18 amal.
titovelocito
« Respuesta #9 en: 30 Enero, 2008, 02:23:16 am »
A mi me extraña que a ti te extrañe, cuando no te has montado en mi moto Smiley
titovelocito
« Respuesta #10 en: 30 Enero, 2008, 02:32:45 am »
y rodillos de cuantos gramos le pongo?? por que llevo los de serie....Un saludo
Por cierto es un velofax, con tubarro de NL, me lo da todo en bajas.....y gana algo de estirada , pero no toda la que deberia, con el TRC de velofax estiararia mas, pero eso de la patada en bajas mooooola xD
karus
« Respuesta #11 en: 30 Enero, 2008, 02:24:12 pm »
jajaja xro tito no decias q tu velofax iba a qdar d serie?¿?¿ jajaja
mira yo te voi a aconsejar y creo q es lo mejor cn respecto al carburador, no te piyes un amal, piyate un dellhorto o un oko,keihin esas cosas, q creo aber oido xai q uno tiene un 19 oko.
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #12 en: 30 Enero, 2008, 02:37:01 pm »
19 oko? tio pa mi k el mas pekeño de oko era un 21... ponte un dellorto ke lo notaras q los amal xupan un webo y rinden menos
titovelocito
« Respuesta #13 en: 04 Marzo, 2008, 12:20:09 pm »
Bueno, ahora me hallo en transicion al lado oscuro de los vespinos....... Cool
Tengo que mirar carburador por que cilindro ya lo tengo comprado.....
titovelocito
« Respuesta #14 en: 04 Marzo, 2008, 01:28:32 pm »
Una preguntilla chicos, un carbu de 17.5 de scooter, me vale¿?¿¿?¿??¿¿?¿?
Es un dell orto, con tirador de aire manual......
« Respuesta #15 en: 04 Marzo, 2008, 01:38:05 pm »
claro que si te vale tio jejejeje es mas era el que yo llevaba xD saludos
titovelocito
Re: Proyecto de preparacion (novedades y pregunta dentro!!!!)
« Respuesta #16 en: 04 Marzo, 2008, 02:09:31 pm »
Ya pero, la duda que me surge es que si lleva toma de aceite que hago con ella, la tapono con nural¿??¿?¿
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #17 en: 04 Marzo, 2008, 03:18:51 pm »
lo dejas asi, con un tubo acia abajo si quieres pa que no entre la mierda
« Respuesta #18 en: 04 Marzo, 2008, 03:29:24 pm »
no taponar con nural nunca coges un cachito de tubito se lo pones y le das un pliege saludos
vespino
« Respuesta #19 en: 04 Marzo, 2008, 05:34:03 pm »
es como dice emilio un torzo de macarron los tuerces y le echas una frida ke no entre mierda y ya esta
Javi
« Respuesta #20 en: 04 Marzo, 2008, 10:14:57 pm »
para cerrar el conducto sin cargartelo lo mejor es coger un trocito de macarron, se o pones y le kemas la punta del macarron apretandole para k al derretirse un poco se peguen los bordes, y k el macarron se kede sellao y no te entre mierda.No le hexes nural pork si no no te servira para otra moto o si acaso lo necesitas en otra ocasion
titovelocito
« Respuesta #21 en: 04 Marzo, 2008, 10:42:02 pm »
Muchas gracias chicassssssssssssssss  Grin
alxtuneaoo
« Respuesta #22 en: 06 Marzo, 2008, 11:09:46 am »
yo le ponia un 16 amal para k te diese mas velocidad !!! y de paso quue te chupe menos
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #23 en: 06 Marzo, 2008, 04:04:06 pm »
y con el 16 amal te va a dar mas velocidad? no me digas...
titovelocito
« Respuesta #24 en: 06 Marzo, 2008, 10:59:02 pm »
Si velocidad a la hora de gastar el deposito xD
