Tema: aceite suspension delantera (Leído 9705 veces)
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Bueno ,pues como tengo la moto desmontada , seguramente tamnb cambie los retenes y el aceite de la suspension Que aceite es el mejor? tiene q ser denso , pero q aceite exo? y si exo grasa de la ded toda la vida? XD
« Última modificación: 15 Marzo, 2007, 12:24:44 am por JAVITO_GILARDONI »
en la suspension delantera mejor grasa noXD¿? ...yo a la mia cuando la desmonte para pintarla y tal le heche grasa de la buena jaja y de hecho creo recordar qe lo que llevaba era grasa eh
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
esq se exa aceite muy denso , pero para aorrar , nose si con exar grasa a la suspension de vespino basta
JBM_46
yo kreo k con grasa va bien. yo desmonte la mia y yevaba un poco d cada xDD
Saluds
adrianburgohondo
I love injerto
joer pos la mia llevaba aceite densa y yo lo puse vocabajo para q cayera y lo llevo sin aceite pasa algo?  ?
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
ay madre...............
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
no es solo q pete , sino q no puede absorver bien los golpes , tiene q pegar eso unos botes cuando t comas un baxe...........
FrzTuning
xax0000, burgohonder00, tu stás piyaoo, eh¿?km s t okurre llevar la suspensión sin aceite, tioo.. lo tuy0 s gravee, jaja
tio eso coges, lo sacas, coges un buen pegote de grasa lo untas bien y va de lujo y sio quieres le hechas un plein de aceite del qe tengas a mano qe eso al mezclarse con la grasa ya queda bien
ruly666
Este post me a venio bien pork tng k kambiar los retenes y no sabia k exarle ala suspension si aceite o grasa
adrianburgohondo
I love injerto
joer esq lo qite pa pintarlo y yo lo ponia pa vajo y caia aceite y lo deje asta q se cayo todo y lo monte sin na , vale el aceite q se echa en la caja reductora
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
yo al final lo q are en la suspension sera exar grasa a lo bestia y aceite normal y corriente q tengo x casa para q se ablande la grasa un poco y ale , los retenes nose , si estan bien no les toco.
j_arrol86
Anda que vas a liar unaaa... XD Búscate aceite para suspensiones o mira a ver en el libro del vespino que te tendrá que venir algo ¿no?
Hola, si fuese una horquilla hidraulica, si que deberia llevar un aceite especial, los vespinos y la mayoria de ciclomotores, solo llevan muelle el aceite es para evitar que este se oxide y minimizar el roze inteno con las paredes de las botellas cuando se comprime y deforma, es por tanto indeferente que aceite lleve siendo recomendable que sea denso para evitar fugas por los retenes de las barras, siendo la capacidad de absorcion de baches la misma. La unica excepcion en este caso es la de los primeros modelos que llevaban una horquilla semi hidraulica, las barras llevaban las correspondientes valvulas de orificio y mejores retenes, este sistema es mas caro y delicado y seguramente por ello se dejo de montar ya en el modelo L, el comportamiento tambien es mejor, no rebota y es mas comodo que en las " modernas ". Saludos.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
muchas gracias pepe , exare grasa y pista!
Moriana, tu creo tienes un NL T3, ya llevas la suspension como las modernas, los modelos de horquilla de vespino que conozco son cuatro, la del primer modelo que es la hidraulica con los muelles superiores dentro de las fundas guardapolvos que son metalicas, la del modelo L que es similar en cuanto a muelles y fundas pero sin hidraulico, la del modelo BRISA igual a la del CIAO de parelelogramo deformable y a partir del GL el sistema de doble muelle largo que llevaron hasta el F18 y Velofax. Saludos.
benjamin
[glow=red,2,300][/glow][font=Verdana][/font] pues echale grasa pero que no me este muy seca porque yo a la mia le eche una que me diros que estaba to seka y no iba y despues le eche una normalita y iba de lujo.
