15 Mayo, 2026, 09:32:11 pm
| | |-+  cigueñal vespino
Autor Tema: cigueñal vespino  (Leído 15438 veces)
vespinera
cigueñal vespino
« en: 06 Marzo, 2008, 10:13:18 pm »
pues eso que no se que carrera tienen los cigueñales de los varios vespinos que hay...podriais facilitarmelo?
Jorgillo_xuspi
Re: cigueñal vespino
« Respuesta #1 en: 06 Marzo, 2008, 10:18:58 pm »
una vespinera tios, bienvenida, pues el mio, alx creo que tiene 43 pero no estoy seguro, saludos
vaspinera
« Respuesta #2 en: 06 Marzo, 2008, 11:03:13 pm »
jejeej como sois...pues eso la cuestion es que un amigo me a dicho que cambiandole eso mi vespino correria mas...como lo ago?o se a quedao cn migo?saludoss xicoos
(alludadme porfa xicos que soy nueva en esto)mi novio me enseño varias cositas y me gusto...y aki estoy intentando que mi vespineli corra un poquito mas...que parece que valla en vicicletaa!!!
si no me alludais vosotros dudo que mis amigas me alluden... XDDDxaao
vespinera
« Respuesta #3 en: 06 Marzo, 2008, 11:08:00 pm »
porcierto el mio es un AL bueno el motor porque me lo cambio mi novio porque el otro se rompio...asi que..
la cuestion es que no todos los motores son = no?e leido que por ejemplo la sc esa vieja de hierro no es el mismo motor que la mia...
gracias por todo
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #4 en: 06 Marzo, 2008, 11:37:49 pm »
todos los cigueñales de vespino son de carrera 43 mm.
Para vespino solo hay de esta carrera , puedes poner un cieguñal mk o italkit y ganaras un pco mas pero poco.
Lo de que ganas al cambiar la carrera del cigueñal es en las motos de marchas y eso , porque de serie trae carrera 40mm y si le pones un cigu de carrera 43 mm pos ganas cilindrada y por lo tanto corre mas , pero en el xuspy como ya es de carrera 43 pos no hay mas que hacer jeje. un saludo.
vespinera
« Respuesta #5 en: 07 Marzo, 2008, 11:21:06 am »
pero hay cigueñales de carrera 45no?o esos solo son mara minarelli orizontal?mi novio y yo le pusimos un 65polini con un zero de tubo de escape...el cargurador no me acuerdo de cual lleva...que le podria hacer para que corriese mas?seguro que mis amigas se quedan alucinadas cuando corra mas queremo grabar unos videos de risas este veranito...2de ellas tambien tienen vespino pero las sullas son mas nuevas y corren mas sin acerle nada xq?
JOSU@
« Respuesta #6 en: 07 Marzo, 2008, 10:06:58 pm »
FACIL:EL TUBO Q LLEVAS NO ES Q SEA UN MONSTRUO..JEJECAMBIALO POR UN TAVI YA VERAS COMO TUS AMIGAS NO SE RIEN DE TI JJ
TB PON UN VARIADOR VARIOPLUS O POLINI Y A PULIRLAS!!!
SAludos
el vespimito:
cilindro 65 polini
tubo polini
carburador amal 16
correa dentada
variador polini
rodillos 3 ligeros y 3 medios
muelles algo mas duros q los de serie pero no se la marca
muelle gordo duro rojo
laminas de fibra de vidrio
campana de embrague un pokillo aligerada
culata de serie
vespino
« Respuesta #7 en: 08 Marzo, 2008, 09:08:24 am »
no creo ke esta sea un xica lo se x la forma de hablar y xk entiende mucho
« Respuesta #8 en: 08 Marzo, 2008, 12:16:09 pm »
tengo una amiga k sabe mas de motos k yo ! asi k no digas k no es xica pork sepa de motos !
puede o no ser una chica pero eso ya es cuestion de ablarlo con el/ella
guilleburgohondo
BURGOHONDO RACING TEAM
« Respuesta #9 en: 08 Marzo, 2008, 01:59:33 pm »
no creia q había genta tan machista como vespino ¿esq una chica no puede enter de motos?
pues mira vespinera poner un cigueñal a la vespino lo unico q adelantas es q tienes mas fiabilidad pero la potencia no aumenta la unica manera de subir la cilindrada es meterle un cilindro de mayor diametro pero ya veo q tienes un polini 65cc y lo q dice josu@ un tavi o un pula y un variador polini o varioplus y eso vuela. ¿podrias poner q carburador llevas?
a tambien estaria bien q probaras distintos muelles de embrague eso puede hacer q la moto valla mucho mejor en fuerza o en velocidad es cuestion de probar mas duro o mas blando
F9 GUILLE F9
« Respuesta #10 en: 08 Marzo, 2008, 02:41:34 pm »
tambien juega con el peso de los rodillos del variador , ponle laminas de carbono ,una correita dentada! son cosas k kieras k no valen la pena!
« Respuesta #11 en: 08 Marzo, 2008, 03:12:06 pm »
la carrera del vespino siempre es la misma en todos los casos de los cigüeñales de vespino, te digo el cigu de serie ya de por si es durisimo lo que si combiene es cambiarle los rodamientos por unos C3 SKF de altas revoluciones (el C4 no puesto que seria tirar el dinero puesto que son ya muchas revoluciones 20.000 en concreto que aguantan y un vespino no llega a eso ni por asomo) el escape tambien se lo cambiaria por un Tavi Pula o en su defecto un MK Rk replica polini y todo eso, ahora viene el cilindro la gran duda de todos ¿mk o giraldoni? ¿aluminio o hierro? ya tu misma, carburador sin duda para mañor rendimiento y poco consumo el 17.5 dellorto sin dudarlo ningun momento, variador varioplus como bien se ha dicho. Con eso tiene que irte bien el vespino mas muelles de embrague a elegir por ti en dureza como pueden ser kundo dorado ( el mas duro que existe por lo que dicen) y ya si quieres meterte en faena cambiarle los desarrollos del vespino, jejejej.
Con respecto a el machismo generado por Vespino no se lo tomes en cuenta a sido un desli producido por el. Que decir que yo conozco a una mecanica de competicion... que seguro que sabe mucho mas que cualquiera del foro... pero bueno que aqui no ha pasado nada. Saludos y esperamos ver a ese vespino rodando jejejejej
vespino
« Respuesta #12 en: 08 Marzo, 2008, 08:51:22 pm »
e tios ke llo no soi un machista si cuanta mas gente entre en el foro mejor y si es una chica mejor xk no ay ninguna y me alegro ke entienda tanto de vespinos y se atreba a cambiar el cigueñal kosa ke llo no se cambiar
FrzTuning
« Respuesta #13 en: 09 Marzo, 2008, 01:32:11 am »
bueno pues lo primero, no te digo bienvenida xq no estás registrada, a q esperas para hacerlo¿?jajajaja
no se si serás kapaz de leer todas las biblias q te escribe esta gente, pero weno
mira, te digo lo q llevo yo, para q te hagas una idea de komo va, te digo q mi xuspi korre más q una 49 kon el tubo cambiao
-Cilindro Mk 65
-carbu 18
-filtro TNT
-variador varioplus(para mi el mejor)
-korrea dentada
-muelles kundo negros(te dan una salida exagerá, la moto sale komo una bala)
-escape mk muffler(retiene un poko, pero la moto anda bastante)
titovelocito
« Respuesta #14 en: 09 Marzo, 2008, 01:34:03 pm »
-Cilindro Mk 65
-carbu 18
-filtro TNT
-korrea dentada
Necesitas un tubo, aunke sea un RK o un Kundo, y te iria de lujo.... Undecided
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #15 en: 09 Marzo, 2008, 05:04:59 pm »
oie, las laminas de admision tjt se notan? o no se nota nada?
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
« Respuesta #16 en: 09 Marzo, 2008, 05:43:17 pm »
las laminas se notan si llevas una buena preparacion ya que son mas duras que las de aluminio y ademas vas a conseguir mucha seguridad. FRZ metele a tu vespi un mk rk replica ya veras como lo vas a notar. saludos
javi-vespepino
« Respuesta #17 en: 09 Marzo, 2008, 07:46:47 pm »
bueno muy buenaas....entonces no hay ninguna chica aqui???bueno,respecto a los comentarios realizados por vespino no me incomodan para nada...estoy acostumbrada a que la gente se estrañe al verme manchada de grasa o llendo al mecanico y poniendome a ablar cn el...de verdad ya no molestan...
aver volviendo al tema...entonces le metemos unos rodamientos c3 un variador varioplus cn ¿bolas de que peso?
he mirado el carbu este finde y llevo un 14-12 dellorto es asi?puede ser?entonces si no le pongo el cigueñal pasa algo???si es por seguridad...la verdad no me inporta demasiado podria llegar a gripar con el variador comentado cn sus bolas y el 17,5dellorto cn el 65 polini...
respecto a la conversacion que mantube cn el mecanico me dijo que lo que mas lo notaria ya que llevo un zero y el 65 era que abriese el motor ya que se acerlo por mi xico y puliendolo todo y aciendole unas cosas que me explicaba y no acababa de entender de los transers o algo asi...me dijo que cuando lo tubiese abierto que lo llebara y que el me dibujaria lo que tenia que acer...
respecto a lo de la biblia que aveis dexo por ahi...no os preocupeis me encanta leer,me paso la tarde leiendo cosas en internet...(las explicaciones de mecanica suelen ser bastante extendidas en todos los foros)
siento la biblia yo tambien y muchos saludos y besos para todos esos vespineros!!!
javi-vespepino
« Respuesta #18 en: 09 Marzo, 2008, 07:52:51 pm »
por cierto no me registro y entrare cn la cuenta de mi xico(javi-vespepino)asi mas comodo ya que los dos le aremos las cosas juntos
o seria aconsejable que me registrase?bueno otro saludo xicos
titovelocito
« Respuesta #19 en: 09 Marzo, 2008, 08:23:20 pm »
Notaras mejor respuesta.....es decir al abrir el grifo.....la notaras mas viva......abren antes las de carbono que las que llevamos....son mas flexibles no mas duras como comentan por ahi......el inconveniente de las de carbono frente a las de aluminio.......pues que las de carbono se gastan......
Mira, si no encuentras las laminas por ahi.....pues compra un trozo de fibra de carbono que vale 10 €, sacas las tuyas....y las recortas, las limas bien.....y te queda de lujo.....ademas seguro que con ese trozo de fibra tienes para 2 juegos  Grin
vespi gl
merche
« Respuesta #20 en: 09 Marzo, 2008, 08:25:33 pm »
tu y yo somos las chicas registradas del foro ami tambien me parce un machista el vespino y la gente como entiendo de motos se extrañan pero me da igual
saludos merche
vespino gl
tubo polini
16 amal
filtro conico de rejilla
variador polini (con 3 rodillos pesaos y 3 ligeros)
cilindro sacando partido a 49
velocidad maxima=65
javi-vespepino
« Respuesta #21 en: 09 Marzo, 2008, 08:31:23 pm »
pues benga me registrare aver que le acemos entre todos a las vespis..jejej y tu cual llebas???ami no es que me parezca machista me parece poco inteligente que me deje 3 semanas mas leiendo manuales y que benga a picarse a serra cn mi xico y con migo aver cual de las 3 arrea mas (no quien conduce mejor)jejej no todo esta en la mecanica eh!
bueno tia que me alegro de no ser la unica del foro...asi seremos 2 y no abra quien nos caye!!!jejej un saludo y cuentanos que llevas en la vespineta aver si cojo ideas...no?adeew
titovelocito
« Respuesta #22 en: 09 Marzo, 2008, 08:39:01 pm »
Que nadie tiene que callaros chicas  Grin Por lo menos sabeis algo......no como la mayoria de las feminas....
vespi gl
merche
« Respuesta #23 en: 09 Marzo, 2008, 08:42:26 pm »
jeje llevo un gl con un 16 amal con fitro de rejilla un tubo polini y varidor polini luego de estetica un kuentakilometros de bici y lla tengo ke cojer ideas
me teneis ke ayudar a cojer ideas jeje
saludos merche
vespino gl
tubo polini
16 amal
velocidad maxima=65
javi-vespepino
« Respuesta #24 en: 09 Marzo, 2008, 08:48:43 pm »
son buenos xicos te alludan en lo que necesites la verdad es que se portan guay
puedes utilizar este post si quieres preguntar algo...asi de paso yo tomo nota....jejej tu toma nota tambien...ya colgaremos fotos de las vespis vale?un saludo
