15 Mayo, 2026, 05:50:22 pm
| | |-+  metrakit 64
Autor Tema: metrakit 64  (Leído 4216 veces)
ANTOÑETE
MI MAKINA DEL TIEMPO.
metrakit 64
« en: 12 Marzo, 2008, 09:45:11 pm »
bueno pos eso ke le e metio un metrakit 64 ke me dio mi primo ke el uso 3semanas escasas ke iva de pm.le puse unos segmentos nuevo y lo montamos.resulta ke cuando va un poko frio va mu bien pero cuando se calienta no puede con su alma y se oye un ruidecito como si el cilindro golpease contra algo o asi nose.tambien cuando estoi parao pero con el encendio se me para como si le pesase y aparte ke tambien se aoga. cuando pare en mi casa ke iba aciendo rodaje despacio vamos y exaba humo por el motor,el humo kreo ke era de la graseja vieja ke tenia del vespino de mi primo. a gracias xabales antes de todo porke se ke vais a contestar seguro.  Grin
DARLE GAS AL VESPINO MIENTRAS SE LEVANTA Y VER KE AL SOLTAR GAS SE A KEDAO PILLAO,PROVOCA  1 GRAN OSTIA,COMPROBADO.JUGADOR CAMPEON DE TEST DRIVE UNLIMITED ONLINE.
Jorgillo_xuspi
Re: metrakit 64
« Respuesta #1 en: 12 Marzo, 2008, 09:47:43 pm »
tio eso me paso a mi. mira a ver que la junta sea de 65 y si lo es metele una mas gorda, ami me pegaba el piston en la junta, saludos
Re: metrakit 64
« Respuesta #2 en: 12 Marzo, 2008, 09:48:14 pm »
aver si te esta dando culatazos o con la bujia.... revisa las juntas anda y no la arranques. saludos
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #3 en: 12 Marzo, 2008, 09:54:18 pm »
lo de los segmentos yeva los suyos ke lo pedi aposta donde trabajo, y lo mas seguro ke sea en la junta,el domingo mirare ke es el unico dia libres ke tengo asta en tonces me toca con el quad.
cuando va frio no ace ningun ruido ke es lo estraño.
Jorgillo_xuspi
Re: metrakit 64
« Respuesta #4 en: 12 Marzo, 2008, 11:05:06 pm »
tio pues igual es porque el piston al calentarse aumenta de tamaño i pega...
vicf9
texto personal
Re: metrakit 64
« Respuesta #5 en: 13 Marzo, 2008, 12:45:39 am »
eso e sk campanea el piston dentro del cilindro, puede ser del encendido tambien, parece  el sonido d euna moneda dentro de un vaso?
eso mismo
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #6 en: 13 Marzo, 2008, 04:01:22 pm »
si algo asi es mas bien como si se kae un caxo de metal al suelo y bota asi como una yave continuamente,.
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #7 en: 13 Marzo, 2008, 09:20:47 pm »
aver el cilindro no es comprovao porke cuando esta al relentin y a baja velocidad no se oye,pero cuando le abras enpieza a sonar.vicf9 creo ke era ke tu dices como una monedita,deke es eso?
Evil
« Última modificación: 13 Marzo, 2008, 09:23:08 pm por ANTOÑETE » En línea
Jorgillo_xuspi
Re: metrakit 64
« Respuesta #8 en: 13 Marzo, 2008, 09:32:22 pm »
igual es d q el piston es de menos diametro del q debia de ser
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #9 en: 13 Marzo, 2008, 11:51:28 pm »
no porke es el ke venia de fabrica con el metrakit y le venia al pelo.  Afro
Jorgillo_xuspi
Re: metrakit 64
« Respuesta #10 en: 14 Marzo, 2008, 03:33:24 pm »
q culata yebas?
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #11 en: 15 Marzo, 2008, 01:21:38 am »
la de casa pero dejalo ke ya lo e gripao,menudo abujero tiene el cilindro Grin.
Re: metrakit 64
« Respuesta #12 en: 25 Marzo, 2008, 01:55:00 am »
no joas pon fotos
vicf9
texto personal
Re: metrakit 64
« Respuesta #13 en: 25 Marzo, 2008, 01:00:21 pm »
mira el encendido si esta bien calado, probablemente sea eso.
eso mismo
vidalito
Re: metrakit 64
« Respuesta #14 en: 25 Marzo, 2008, 02:20:17 pm »
ya lo as gripado pon fotos aver como a quedado
Re: metrakit 64
« Respuesta #15 en: 25 Marzo, 2008, 03:18:02 pm »
pon fotos, pon
ANTOÑETE
Re: metrakit 64
« Respuesta #16 en: 25 Marzo, 2008, 07:50:30 pm »
no puedo poner fotos,las tengo ke meter por otra web y luego colgalas,si kereis agregarme os la paso y las colguais vosotros.   furius_amr@hotmail.com
