10 Junio, 2026, 10:49:17 pm
| | |-+  cambiar el variador?
Autor Tema: cambiar el variador?  (Leído 3749 veces)
yasuni_RC3
« en: 16 Marzo, 2008, 03:21:40 pm »
buenas!!! creo ke tengo un problema con el (variador de los rodillos Grin)esque al darle puño
se mete para dentro y yo le doy y se mete poco y solo cuando le doy de una tendre ke cambiarlo?
p.d la correa la tengo nueva y parada la vespi esta metia dentro del todo tendre ke cambiar el variador y el embrage?? saludosss
vespi gl
merche
Re: cambiar el variador?
« Respuesta #1 en: 16 Marzo, 2008, 05:03:19 pm »
eske el varidor y el embregue cuando aceleras se meten para adentro e
saludos merche
vespino gl
tubo polini
16 amal
filtro conico de rejilla
variador polini (con 3 rodillos pesaos y 3 ligeros)
cilindro sacando partido a 49
velocidad maxima=65
yasuni_RC3
« Respuesta #2 en: 16 Marzo, 2008, 05:27:35 pm »
si el problema esque no se me mete!!!! se mete la correa en el embrage parada la vespi y en marcha normal (ralenti)
rando
« Respuesta #3 en: 16 Marzo, 2008, 06:04:57 pm »
tio explicate
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
« Respuesta #4 en: 16 Marzo, 2008, 06:26:54 pm »
cuanto se te mete la correa en el embrage?
yasuni_RC3
« Respuesta #5 en: 16 Marzo, 2008, 08:10:01 pm »
pues cuando esta parada esta un poco metia del embrague esque tenia ke cambiarle el muelle y
la base posterior (el embrague entero Grin) y el otro problema es el variador ke tampoco se mete para tensar la correa  Grin
rando
« Respuesta #6 en: 16 Marzo, 2008, 08:17:48 pm »
pero si en el variador  la correa se sube no se baja...
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
carb.16 amal
filtro arreche
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #7 en: 16 Marzo, 2008, 08:28:56 pm »
joer mira a ver el muelle dl embrague y mira los rodiyos no sten pegaos o algo
yasuni_RC3
« Respuesta #8 en: 16 Marzo, 2008, 08:36:09 pm »
habia pensao en cambiarle el embrague y lo rodillos los tengo nuevos y no van pegaos Grin
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #9 en: 16 Marzo, 2008, 09:18:50 pm »
averaver dices que la correa es nueva? sera q no es de ese vespino?
rando
« Respuesta #10 en: 16 Marzo, 2008, 10:32:44 pm »
exactamente....a mi m paso algo raro por eso
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
carb.16 amal
filtro arreche
yasuni_RC3
« Respuesta #11 en: 17 Marzo, 2008, 02:17:32 pm »
una daico lisa de vespino y antes tenia otra dentada y iba igual
karus
« Respuesta #12 en: 18 Marzo, 2008, 12:19:38 am »
va tio nose yo xro creo q t preocupas x algo q no sabes cm funciona y seguramente te anda el vespino.
tu puedes andar cn el vespino dandole a tope?¿!!
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
yasuni_RC3
« Respuesta #13 en: 18 Marzo, 2008, 11:41:39 am »
claro ke ando a tope... bueno da igual tios muchas gracias por las opiniones si me va me va o no? Grin
