25 Junio, 2026, 12:00:58 am
| | |-+  vespino f9, a ver que opinais
Autor Tema: vespino f9, a ver que opinais  (Leído 8923 veces)
paquillossi
« en: 21 Abril, 2008, 12:09:39 am »
buenas a todos, bueno ya os hable de mi vespinillo f9 que esta hecho una tremendisima porqueria, pues ya pude hacerle fotos y eso, a ver que opinais, os comente tambien que la biela ni subia ni bajaba, pero claro tambien esta muy oxidada y podria ser de eso, ah y bueno tambien decir que dejo de andar cuando se le mezclo gasolina junta con un poco de gasoil, aunque por lo que me dijisteis en el otro post no tendria mucho que ver eso. bueno, espero vuestras respuestas y a ver lo que me aconsejais porque yo de esto... jeje bastante pegao, ah y otra cosa, he conseguido pillar un alx, que pense en pasarle el motor a mi f9 pero no se si valdria, en fin, bueno no os asusteis mucho, que las chapas y esas cosas las tengo jejeje, aqui os dejo las fotillos, gracias y saludos.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=cimg0224rc5.jpg
http://img525.imageshack.us/my.php?image=cimg0225fg5.jpg
http://img525.imageshack.us/my.php?image=cimg0226hi6.jpg
http://img204.imageshack.us/my.php?image=cimg0227ym9.jpg
http://img520.imageshack.us/my.php?image=cimg0228ju2.jpg
Re: vespino f9, a ver que opinais
« Respuesta #1 en: 21 Abril, 2008, 04:12:33 am »
ufff dios mio !
como para moverse ese cigueñal xD eso ni aceite ni pollas xD pa la basura directamente!
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #2 en: 21 Abril, 2008, 08:53:14 am »
joer con el cigüeñal y por donde ha estado el motor que tiene alguna hierbajo por hay metido, y creo que lo unico sano que vas a sacar de hay es el encendido
aythaganxo el encendido electronico lo que es el plato magnetico pesa menos que el de los platinos no??
un saludo tio
VESPINERO HASTA LA MUERTE
paquillossi
« Respuesta #3 en: 21 Abril, 2008, 12:02:22 pm »
jeje, ya veis como esta, tengo pensao aprovechar de eso lo que pueda y ponerle el motor de un alx, eso se puede hacer?
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #4 en: 21 Abril, 2008, 03:02:42 pm »
si se puede hacer y me parece que le puedes poner el encendido electronico que me parece que pesa algo menos que el de platinos y acelerara algo mas rapido
Valera
« Respuesta #5 en: 25 Abril, 2008, 11:10:56 pm »
esta  es la q t encontrastes¿no? yo ke tu le cambiaria el ciguañal¿gira?
vespino sca al poder
paquillossi
« Respuesta #6 en: 27 Abril, 2008, 11:49:56 pm »
bueno el cigueñal ya veis que esta hecho un asco, este f9 es mio que lo tengo desde hace ya años, y a ver si con tiempo y dedicacion puedo echarlo a andar, el que me encontre fue un alx, que pense en cambiarle el motor, pero a ver si cambiando el cigueñal sale andando
« Respuesta #7 en: 01 Mayo, 2008, 04:55:48 pm »
pufff...pues te va a costar cambiarle el cigu e???
vaya jodia k la tienes...lo k puedes aser es lo k comentaban en un post para kitar el oxido rapido....
era con agua fairy i aguafuerte o n se k...te podria valer esta formula e??  solo tendrias k taponar  la boca de la caja de laminas y fuera..le exas eso y ya ta....
busca el tema este k es mui i nteresante pa tu caso..i ad+ x intentarlo no pasa nada
1 saludo y suerte
paquillossi
« Respuesta #8 en: 01 Mayo, 2008, 06:01:39 pm »
ah pues probare a hacerlo asi a ver, la verdad es que me va llevar mucho para echarla a andar, y la verdad que viendola me llevan los demonios que como esta, pero bueno oye, cuando dices que va a costar cambiarle el cigueñal, es porque es muy complicado o no? es que tampoco tengo mucha idea de como hacerlo, porque pense en eso, en pillar el cigueñal de un alx y ponerselo. Para probar suerte y saliera andando, por lo que he visto mas no tiene mucho mas chungo, el carburador lo tiene bien, casi nuevo, es el que lleva de casa, y tenia su variador polini que me costo un buen dinerillo y tambien esta bien, pero al ver el cigueñal me cambio la cara  Shocked
titovelocito
« Respuesta #9 en: 01 Mayo, 2008, 06:22:50 pm »
Tira para alante con dos cojones  Evil
« Respuesta #10 en: 01 Mayo, 2008, 08:15:22 pm »
+1
« Respuesta #11 en: 01 Mayo, 2008, 08:17:29 pm »
mira corto y pego
 Eliminar el oxido de nuestra moto puede ser un proceso bastante complicado y tedioso, pero aqui le enseñare a eliminar el oxido de una forma rapida, limpia, barata y sobre todo sin esfuerzo.
 - Necesitara para este menester unos elementos basicos.
 Recipiente para el proceso.
Aguafuerte, Salfuman o Acido Clorihidrico de uso domestico.
Agua corriente
Detergente lavavajillas preferiblemente Fairy.
- Para esta prueba he utilizado un recipiente de un litro al que le he añadido medio litro de agua y la misma cantidad de Salfuman, dos cucharadas de Fairy.
  -  He usado dos trozos de tubo de sección cuadrada para la prueba, introduzco el trozo solo por una parte, para que la parte superior me sirva de referencia.
  -  A los 5 minutos ya se puede ver el resultado, ha desaparecido la mitad del oxido de un plumazo solo con introducir el trozo de hierro oxidado en la solucion.
  -  A los 10 minutos el resultado es este, ya esta casi limpio, para rematar la operacion se debe de enjuagar con agua, y secar bien.
  -  Este es el resultado, una vez terminado el proceso es muy importante recubrir todo con aceite para evitar su oxidacion, ya que no solo hemos eliminado el oxido sino tambien lo hemos desengrasado.
Datos a tener en cuenta:
El aguafuerte o Salfuman es un acido, de uso domestico pero es un acido, proteger el lugar de trabajo, use guantes, ventile bien la habitación.
Un litro de Salfuman tiene un coste inferior a 60 centimos.
Guardar la solucion en una garrafa debidamente etiquetada, nos valdra para muchas ocasiones, y cuando pierda fuerza solo tendremos que añadir mas acido.
Me gusta mas Fairy pero se puede usar otras marcas.
Con fotos y todo en este enlace os aseguro q funciona
http://www.lamaneta.com/restauracion/oxido.html
paquillossi
« Respuesta #12 en: 04 Mayo, 2008, 11:14:26 pm »
buenas señores jeje, bueno solo decir que me funciono lo del oxido, y la biela sube y baja la condenada jeje, aunque bueno creo que aun asi no me voy a librar de tener que cambiar el cigueñal, hoy he estado todo el dia liado con ella, pero no pude sacar el encendido, y pese no tener ayuda ni apoyo de nadie a mi alrededor que echen un cable al final lo di por perdido, bueno resulta que me dijeron que para sacar el encendido necesitaba como un "estractor" o algo asi, que es como un tornillo metido dentro de otro o no se que paranollas... bueno a ver si me podeis ayudar con ese temilla que espero que si jejeje, venga saludos!
« Respuesta #13 en: 05 Mayo, 2008, 03:37:43 am »
exactamente es un tornillo metido en una especie de tuercaxD lo atornillas y luego le das al otro tornillo y te lo va sacando! es un rollo yo tovia no entiendo exactamente su funcionamiento xD
paquillossi
« Respuesta #14 en: 05 Mayo, 2008, 01:50:40 pm »
jaja ah ok, bueno a ver como me las busco para pillar un cacharro de esos ayer desmontandola me encontre con esto
http://img112.imageshack.us/my.php?image=cimg0232xk7.jpg
http://img128.imageshack.us/my.php?image=cimg0233cp2.jpg
como que esta reventado no? xD
titovelocito
« Respuesta #15 en: 05 Mayo, 2008, 03:09:44 pm »
Ya os hare fotos de los estractores artesanales que tengo hechos......
Uno para las bielas de la MTB, y otro para un plato magnetico de un quad....
« Respuesta #16 en: 05 Mayo, 2008, 11:38:26 pm »
io no lo veo mu bn..n se si estan lso segmentos partidos, si esta rayado o k!!!
ponlas mejor xfa
1 saludo
paquillossi
« Respuesta #17 en: 06 Mayo, 2008, 12:48:02 am »
practicamente le falta un segmento xD, y por los lados esta como con cachos partidos, vamos, como si estuviese mordisqueado jaja.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #18 en: 06 Mayo, 2008, 12:54:25 am »
para reparar ese motor le vas a tener que echar horas de llave inglesa y sudor y lo del piston se te romperia al intentar sacarlo no???
un saludo y que tengas suerte con ese motor rebelde, yo saco el encendido sin falta del extractor que antes de que salga la tuerca del encendido le doy un golpe seco en la misma tuerca y sale el plato magnetico, solo tuve que utilizar el extarctor para un rebelde de una NLX que llevaba ya mucho tiempo parada
paquillossi
« Respuesta #19 en: 11 Junio, 2008, 05:07:00 pm »
buenas de nuevo a todos, vereis os pregunto esto, porque necesito sacar un motor de un vespino que me han dado, el fichaje en particular lleva 5 añitos parado, entonces necesito saber como puedo separar el motor entero del chasis de la forma mas rapida posible, puesto que no tengo ningun sitio para llevarlo, y esta gente quieren deshacerse de el lo mas rapido que se pueda, me han dicho que no es una tarea realmente dificil, y que tiene su truquillo, bueno espero que podais ayudarme. saludos y cuidaros!
paquillossi
« Respuesta #20 en: 11 Junio, 2008, 05:08:11 pm »
se me olvidaba, el modelo no estoy completamente seguro pero creo que es un NL o NLX, pasare fotos en cuanto pueda
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #21 en: 11 Junio, 2008, 07:24:31 pm »
Mira, yo te recomiendo que les encares los carters, le pilles un cigu nuevo porque al final te sale mas caro el ajo que el pollo y si no al tiempo, y asi menos quebraderos de cabeza, y por el tema del piston, trucaje nuevo, yo lo veo asi mas facil y al final son mas prestaciones, por el tema de dinero, es lo malo xD, pero tampoco son tan caros. Tambien te recomiendo arreglar el motor del f9 antes de meterle el de alx aunque funcione.
Para sacar el motor de esa que dices es tan facil como cortar todos los cables xD, quitarle el tornillo del amortiguado y luego el tornillo central y fuera
« Última modificación: 11 Junio, 2008, 07:26:44 pm por El Edu » En línea
paquillossi
« Respuesta #22 en: 11 Junio, 2008, 08:53:57 pm »
gracias, es lo que realmente quiero hacer, pero no ando muy bien de pasta, vamos que mi economia crece para abajo, en la direccion incorrecta jaja, por lo tanto pense en poner en mi f9 el motor de NL o NLX que no se cual es exactamente el que me han dado, y ir preparando el motor del f9 poco a poco, meterle un top racing o algo asi, gracias por los comentarios. saludos
