24 Junio, 2026, 01:39:39 pm
| | |-+  meter un neon
Autor Tema: meter un neon  (Leído 9716 veces)
meter un neon
« en: 28 Abril, 2008, 12:05:30 am »
ola tios!!
weno ya se k esta ablado todo y eso..e buscado en el buscador y no me acabo de enterar..
me an regalado este neon y kisiera saber donde lo puedo conectar en mi ALX y si me ace falta algo mas(resisitencia o algo!!))
gracias y lo sinto x poner este tema de nuevo
http://img293.imageshack.us/my.php?image=imgp0439su5.jpg
vespinlclassic
Re: meter un neon
« Respuesta #1 en: 28 Abril, 2008, 12:47:37 am »
yo lo tengo conectado a una bateria de coche radiocontrol y cuando se me acaba la vuelvo a cargar y listo¡¡¡
Re: meter un neon
« Respuesta #2 en: 28 Abril, 2008, 04:07:22 am »
puedes acer una cosita k izo un amigo en su aerox a en el mando de luces el k conecta la luz larga pos le empalmas ay el neon con una resistencia a 12 voltios! en la aerox no iso falta pork va por corriente continua ! weno pos eso le empalmas ay con la resistencia y cuando kieras neon pones la luz larga y ale a dar el cante!
Re: meter un neon
« Respuesta #3 en: 28 Abril, 2008, 03:27:17 pm »
-vespinlclasic la bateria de caunto es?? io teng una de 10 voltios y otra de 6....vale alguna??
-aytha la resistencia sabes mas o menos kmo es y cuanto vale?
- no lo podria enganxar desde el foco de atras y poner un interruptos pa apagar i encender cuando io kiera?
vidalito
Re: meter un neon
« Respuesta #4 en: 28 Abril, 2008, 04:40:06 pm »
los interuptores si lo podrias acer pero se acabara fundiemdo es alterna .yo creo las baterias depende a cuantos voltios se pueda conectar ese neon pero con una resistencia creo k si te valga
pastelero
Re: meter un neon
« Respuesta #5 en: 28 Abril, 2008, 04:44:39 pm »
enas!!
aver para los neones necesitas una bateria de 12v y comprar una reactancia para cada neon ya k si lo conectas a la moto se te van a fundir ya k tene muchos altibajos de tension.
yo los tengo conectados a una bateria de scooter k compre y me duran muxiximo
Re: meter un neon
« Respuesta #6 en: 28 Abril, 2008, 04:57:01 pm »
io ia e dix k teng una bateria de 10,5 voltios me vale o nO??
cuanto cuesta la resistencia??
no podria enganxar el neon con la resistencia i asi n se me fundiria?
pastelero
Re: meter un neon
« Respuesta #7 en: 28 Abril, 2008, 05:03:10 pm »
coly esa bateria no creo k te valga ya k no yega al voltaje k piden los neones.
no tio no puedes conectarlo a la moto ya k al tener la tension de la moto altibajos te abrasa la reactancia.
la bateria te valdra unos 17€ o x ay y la reactancia 1 € o asi asi k te merece la pena comprar todo
Re: meter un neon
« Respuesta #8 en: 28 Abril, 2008, 05:10:14 pm »
JOER maxo n se..ia  vere si encuentro alguna de scooter o algo!
pastelero
Re: meter un neon
« Respuesta #9 en: 28 Abril, 2008, 05:12:04 pm »
sino tio si tuvieras una autonoma en casa, la bateria k suelen traer suele ser de 12v asi k mira aver si lo piyas
jorge_inventor
Re: meter un neon
« Respuesta #10 en: 28 Abril, 2008, 05:19:09 pm »
pero pa ponerlo enchufao ala bateria no ace falta resistencia no?
pastelero
Re: meter un neon
« Respuesta #11 en: 28 Abril, 2008, 05:28:26 pm »
aver no es lo mismo una reactancia k una resistencia
lo k necesitan los neones son reactancias y jorge respecto a tu pregunta si los neones aun conectandolos a una bateria necesitan reactancia
Re: meter un neon
« Respuesta #12 en: 29 Abril, 2008, 04:02:37 am »
reactancia? k es eso?
mira yo tube una areox y un senda con neones !y los conectaba directamente a la bateria pelar cables y enganxarlos al tornillo y como la seda! los del senda me los cargue pork llovio y me meti por los charcos y se mojaron y los de la aerox pork se me rompio una brida y fue arrastrando como 50 metros!
y pa conectarlos al vespino directamente puedes empalmar los cables de cualkier bombilla k tenga la moto y le metes una resistencia de 12 voltios y un condensador ! asi con los altivajos de la moto no se te fundiran! todavia no entiendo k es eso de la reactancia pero weno!
corregidme si me ekivoco:S puedes mirarte el post k se iso elarbe creo k fue sobre un faro k se fabrico de led ! k al fin y al cabo es lo mismo k los neones!
Re: meter un neon
« Respuesta #13 en: 29 Abril, 2008, 02:28:59 pm »
vamos a ver... estais diciendo de poner un neon, a alterna... 1º sino pasas la corriente del vespino a continua, se te va a fundir al primer aceleron, 2º cuanta corriente pide el neon??? dependiendo de loq pida, necesitas una resistencia para bajar el voltaje, 3º.... aunque pases a continua y todo, al acelerar, recibe mas voltaje, con la consecuencia de que puedes quemar el puente de diodos, la resistencia o el neon, o todo...  haria falta un condensador que deje el voltaje en 12 voltios... opcion mas facil... bateria de moto, que cargas a parte cuando kieres, y un neon a 12 voltios... o bateria, resistencia, y neon del voltaje que sea... el neon ese me parece que es para ordenador... lleva este conector??? si lleva ese, en el ordenador recibe 12 voltios...
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
Re: meter un neon
« Respuesta #14 en: 29 Abril, 2008, 03:29:17 pm »
ola...pos keria enganxarle empalmando a la luz de atras......
xaky el enxufe n es asi...es asi:
http://img72.imageshack.us/my.php?image=imgp0449kf2.jpg
entonces no lo puedo meter o si?
gracias x to tios  Smiley
Re: meter un neon
« Respuesta #15 en: 29 Abril, 2008, 03:40:25 pm »
x sierto e metio unos leds y weno...el neon le keria meter debajo del sillin
aki un video
http://es.youtube.com/watch?v=jqyW3q-ZFUw
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: meter un neon
« Respuesta #16 en: 29 Abril, 2008, 03:50:11 pm »
lo que puede hacer es comprar una pareja de diodos o un puente de diodos y un condensador de 12voltios de 100 microfaradios va bien con eso tienes corriente continua y si hay un pico de corriente se fundiria el condensador y el neon intacto, si te interesa te hago un esquema y lo ves este sistema es el mas eficaz
y una cosa para que las resistencias si el neon es de 12voltios y la moto da esa corriente?Huh para que no se encienda encima de todo, entiendo de electronica
VESPINERO HASTA LA MUERTE
Re: meter un neon
« Respuesta #17 en: 29 Abril, 2008, 03:54:43 pm »
ola orenes..pos te agradeceria el eskema electrico... si eso ya me apso mañana x la tienda y comprio eso k me as dixo!!!
enga gracias Grin
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: meter un neon
« Respuesta #18 en: 29 Abril, 2008, 04:22:43 pm »
aqui tienes el esquema hecho para que todo el mundo que no entienda los esquemas electricos, lo he hecho con fotos para que os sea mas facil
http://img441.imageshack.us/my.php?image=esquemaneonlk8.png
un saludo a tod@s!!! que seguro que muchos de vosotros queriais esto para poder poner un neon sin tener que utilizar una bateria
Re: meter un neon
« Respuesta #19 en: 29 Abril, 2008, 04:50:41 pm »
flipando con el ipod!!!! Shocked
marcos.alx
marcos.alx
Re: meter un neon
« Respuesta #20 en: 29 Abril, 2008, 04:51:29 pm »
orenes pa poner unos cuantos led nu axe falta eso nu
con unas resistencias van delux enu
por cierto coly los altavoxes esoso van a pilas nu?¿' y komo tan salio de precio y  talk s eoye xdxd
vendo bmx mondraker 180 barata urge pos en fuera de tema y arriba esos vespis
Re: meter un neon
« Respuesta #21 en: 29 Abril, 2008, 05:13:09 pm »
aer markos..si van a pilas io le tengo unas recargables...
me valieron 3,5€ con una revista la GQ(estilo fhm) solo la compre x los altavoces...xD
suenan mu bn i mu altos!!! ya los e desarmado pa poner un cable pa separarlos....aer si puedo meterlos debajo del sillin...
orenes muxas gracias...cuanto me costara asi ams o menos??
en una tienda de electronica lo tendran no?
MUXAS GRACIAASSS Wink
Re: meter un neon
« Respuesta #22 en: 29 Abril, 2008, 06:31:46 pm »
xo si la bateria da 12v no hace falta poner resistencias ni na no?
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: meter un neon
« Respuesta #23 en: 29 Abril, 2008, 07:05:58 pm »
(marcos.alx) este esquema no es para los led sino para el neon
(_COLY_ALX_) vale muy poco entre 3 o 4 €
(el_moriana) no necesitas resistencias de ningun tipo porque eso solo sirve para bajar el voltage y si le vas a poner bateria no hace falta que le pongas este circuito, este circuito es para coger la corriente de la vespino.
Re: meter un neon
« Respuesta #24 en: 29 Abril, 2008, 07:45:37 pm »
vale orenes me a kedao claro to!! gracias!
mañana ire a comprar to....
x sierto..i kmo se yo si se me jode el puente de diodos??
