21 Junio, 2026, 08:03:06 pm
| | |-+  Preparacion CeRVeRa_NLX
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Preparacion CeRVeRa_NLX  (Leído 8577 veces)
Re: Preparacion CeRVeRa_NLX
« Respuesta #25 en: 26 Mayo, 2008, 12:29:46 pm »
claro a cualkier moto desde k le metas un 70! ya olvidate del arranke ! te puede durar un mes 1 semana pero se acaba jodiendo! es mas en mi aerox nisikiera se movia y una ocacion le cambie el cilindro por un 49 y arrankava perfecto xD
« Respuesta #26 en: 26 Mayo, 2008, 04:13:29 pm »
A eso me refería, si lo mueve o no lo mueve elmotor de arranque.
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #27 en: 26 Mayo, 2008, 06:00:51 pm »
Ahh vale, perdona pero no te entendia la pregunta. Si funciona, y arranca, pero le cuesta. Yo le ayudo con el descompresor o bien me pongo depie para que la moto avance un palmo y no le cueste tanto al arrancar mover la compresion del cilindro.
Si que teneis razon que si lo pruebas en vacio o con un 49 al apretar el boton el motor de arranque gira hasta que sueltes, y con el cilindro de 65 a los 3 o 5 segundos se para por que le cuesta. Si le insistes estoy convencido que lo quemas, pero si digamos avanzas un palmo mientras le das, arranca bastante bien. En frio es imposible, si esta una semana o dos parada o empujas o no va ni de coña.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #28 en: 09 Junio, 2008, 10:28:46 pm »
Bueno pues ya tengo mas cosillas adelantadas. He limpiado el carter corto bien limpito con un estropajo, un pincel y gasolina a punta pala. He limado las imperfecciones y lo he dejado bien lisito por dentro.
Una vez limpio, le he metido el cigu top con sus rodamientos y retenes kurosawa. Cilindro Gilardoni 65 con la culata tb gilardoni 65. Tb le he metido la caja de laminas kundo roja de aluminio. Me a decepcionado mucho, tenia bastantes rebabas e imperfecciones. me a tocado limar la parte superior inclinada, ya que me rozaba y no me entraba bien. al final la he montado pero me gusta que las cosas encajen bien sin tener que tocar nada.
No es necesario decir que todo esta con sus juntitas nuevas y todo. El carter Largo ya lo tengo limpito tb, con la caja de engranajes montadita con los desarrolos de f9. Solo me queda unir los carters, meter aceitito en los desarrollos y el motor terminado.
Ya pondre fotos, esq se las hize con el movil y se me a jodio el bicho este para el bluthu del pc y no puedo meterlas.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #29 en: 09 Junio, 2008, 10:49:39 pm »
No te irían mejor unos desarrollos de modelo antiguo para que alargue unpelín mas?
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #30 en: 09 Junio, 2008, 11:19:10 pm »
Quiero provar en un principio estos ya que lo que mas me interesa es el tener aceleración. Si luego veo que la moto va sobradita y necesito un poco mas de punta, le metere los suyos de serie.
El principal problema radica en la tuerca especial que poseo para el piñon, como habreis visto en las fotos tengo una que no es la de los 4 agujeros, es de llave de 21 y va de lujo eso, pero solo me sirve para el eje de 2a serie mas ancho, y en ese grosor solo tengo los desarrollos de delta y los de f9, si le meto los de serie tengo que meter el eje estrecho y la rosca de agujeros que es mas coñazo. Podria conseguir los de serie en esa medida, pero como prefiero aceleración dejare esos de momento.
La moto no correra mucho (dentro de lo que cabe ya que lo que lleva es para andar lo suyo) pero tendra mucho nervio que es lo que me mola a mi por ciudad.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #31 en: 30 Junio, 2008, 09:44:21 pm »
Bueno pego aqui este post ya que en parte es tb una preparacion mia, y asi de paso podeis ver aunque sea de fondo en algunas fotos mi moto montadita y puesta en marcha. Fue un finde completo, a parte de montar el motor de la de mi padre, termine de conectar el descompresor etc a la mia y la puse en marcha por primera vez. Ya he desvirgado el Gilardoni.
Bueno pues os cuento. Aun no puedo muy a mi pesar, pasar las fotos del movil al pc. Solo tengo fotos del f9 tal como me lo dieron.
http://img140.imageshack.us/img140/6821/67462595ue7.jpg
El NL classic no puedo poner las fotos por tenerlas en el movil, pero son mas o menos como este (mas o menos en ese estado pero con un RC6)
http://img86.imageshack.us/img86/8427/pict0018b0qe.jpg
Pues bueno, los papeles los tenia del NL, pero las tapas y demas estaban en peor estado que las del F9 asi que mi padre se a pegado una currada de escandalo. Hay que tener en cuenta que el tenia nociones del vespino, pero nunca habia desmontado un vespino por completo. A intercambiado los motores, lo a limpiado todo por fuera con gasolina y un pincelito de lujo, Lo a montado en el chasis con papeles, le a metido el cabezon de F9 al NL, le a cambiado todo el sistema electrico, para poder montar intermitentes, la a pintado un poco a su gusto y el resultado es este, DE ESCANDALO. Me gusta mucho y no por que sea de mi padre.
http://img397.imageshack.us/img397/4603/22775418nd6.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/2729/56813904hd3.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/5686/63975704zr5.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/7413/43212414qd4.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/7650/61559862pu0.jpg
La parte mecanica me a tocado a mi. Lleva todo el motor, embrague y desarrollos de F9, un cilindro MK65, un Arbeo 15-15, laminas de carbono MK y un Yasuni RC6. Como es logico todo con juntas, aceite engranajes, etc, nuevo. Solo le falta un variador y a marchar para la concentración.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #32 en: 22 Enero, 2009, 11:38:38 am »
Bueno, bueno. Vamos a actualizar esto que esta mucho tiempo parado. La preparacion que tiene actualmente, la he modificado y es la que aparece en mi firma.
Exteriormente la estetica a cambiado y es la siguiente.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
alvaro alx
« Respuesta #33 en: 22 Enero, 2009, 12:10:27 pm »
un buen pepino si señor me gusta
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
« Respuesta #34 en: 22 Enero, 2009, 01:31:52 pm »
fuas tio..me encanta..asi quiero yo dejar mi xuspiniyo...esta tremendo..cuida esa maquina
juan_alberto
« Respuesta #35 en: 22 Enero, 2009, 03:11:49 pm »
buaa esta impresionante tio felicidades!!
el toke en las llantas le keda impreisonante!
y buena preparacion jeje
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
mario_maloy "piston"
« Respuesta #36 en: 22 Enero, 2009, 05:42:41 pm »
ta muy bien pero todavia el falta jeje
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #37 en: 22 Enero, 2009, 05:45:52 pm »
Aqui os dejo un par de fotos mas:
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #38 en: 22 Enero, 2009, 05:48:35 pm »
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
charly
« Respuesta #39 en: 22 Enero, 2009, 05:50:42 pm »
esta xula pero yo le pondria algo mas , de color, nuse m parece mu triste, excepto las llantas k estan perfectas.
suerte y salu2
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #40 en: 22 Enero, 2009, 07:26:06 pm »
La has dejado muy bien , el collor de las yyantas esta muy muy bien!! y ese silenciador de carbono, ya somos dos en el foro q yevamos de lo bueno lo mejor!
Jose_canario
« Respuesta #41 en: 22 Enero, 2009, 07:36:40 pm »
jaja... sta preciosisima... llevas el telefonillo puesto en el 16?? ponte un wen tnt ya veras k sonidito te pilla... y sta preciosa muy wen trabajo
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #42 en: 23 Enero, 2009, 02:23:14 pm »
la verdad esq esta wapisima, elegante a la par que tuning,jjj. Oie q pasa, q los q tenems el tavi plata no somos guays???jejejejje
« Respuesta #43 en: 23 Enero, 2009, 05:32:05 pm »
esta bastante bien pero le flata color a ese vespino heeee
y algo mas de preparacion y kitarle esos interminetes y ponerle otros
« Respuesta #44 en: 23 Enero, 2009, 05:38:57 pm »
unas pegatinitas en blanco que pongan vespino en la tapa del deposito y queda ya de lujo!
pedro_54
« Respuesta #45 en: 24 Enero, 2009, 11:10:34 am »
jajajaja pedazo de bombin xDDDDD
esta mazo guapa felicidades
