10 Junio, 2026, 10:50:30 am
| | |-+  problemon con embrague
Autor Tema: problemon con embrague  (Leído 2885 veces)
« en: 03 Mayo, 2008, 10:10:13 pm »
pos ans tios...
k monte oi el tavi k me yego y estuve ando uans weltas y nas...to bn xro de repente empeze a cuxar un ruidillo y era el embrague...abri la tapa i veo k iva pa arriba y pa abajo osea doblado el eje y todo eso...
i no me deja ir ni pa lante ni pa tars conla motos..solo en modo bici
io tengo otro bloke de motor entero y se lo cambiare toeso. xro no se como ai k sacarlo ni nada.....todo el eje i lo de los desarrollos y todo eso.....poke ta doblado lo k sujeta al embrague
gracias  y sorry x la pared
« Última modificación: 03 Mayo, 2008, 10:51:07 pm por _COLY_ALX_ » En línea
CeRVeRa_NLX
Re: problemon con embrague
« Respuesta #1 en: 03 Mayo, 2008, 10:35:05 pm »
No te he entendido bien del todo pero..... embrague enganchado, destornillador gordo martillo y haciendo palanquita poco a poco para fuera.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #2 en: 04 Mayo, 2008, 05:00:41 pm »
lo k tu dices eske se te a descentrado el eje del embrage no? pos na eso sacar variador embrage la tapa de hierro del carter! la rueda trasera! aflojar la tuerca puta esa de los pedales! abrir la caja y a sustituirlo por el otro k tienes!
« Respuesta #3 en: 04 Mayo, 2008, 08:33:00 pm »
retenes nuevos, juntas nuevas etctetc
« Respuesta #4 en: 04 Mayo, 2008, 09:45:22 pm »
vale pos eso me suena a Eje de embrague nuevo o sea abrir reductora rodamientos nuevos retenes nuevos y toda la pesca esa. Saludos
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #5 en: 04 Mayo, 2008, 09:55:56 pm »
Coño. Ahora lo he entendido. Es lo que te han dicho todos. Quitar el embrague (llave de radial y fija 21) quitar chaveta arandela, campana, embrague. Quita el variador, la rueda trasera, la tapa de mil tornillos y a cambiar el eje. Como bien dicen, cambia tb los retenes pr seguridad aunque puede que esten bien.
Tranquilidad que parece que no pero tienes un ratillo de faena.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #6 en: 04 Mayo, 2008, 11:20:37 pm »
oks..i k tengo k sacar el piñon de atras de modo bici tbn??
tengo k desmontar la zapata de freno?
k sale acia ellado de la rueda no?osea acia la izkierda
« Respuesta #7 en: 05 Mayo, 2008, 04:07:24 am »
si tienes k kitar todo ! y sale acia la izkierda! fijate muy bien como va todo montado pa luego ponerlo todo igual! me parece k te vas a pegar una tarde cojonuda! xD
« Respuesta #8 en: 05 Mayo, 2008, 12:01:48 pm »
mira el tutorial ese ke ay para desmontar la reductora
