10 Junio, 2026, 12:26:57 pm
| | |-+  Top Negro de aire
Autor Tema: Top Negro de aire  (Leído 2397 veces)
vespinlclassic
Top Negro de aire
« en: 10 Mayo, 2008, 09:38:21 pm »
ola un top negro (74c.c)le vale a un vespino nl classic.
« Última modificación: 11 Mayo, 2008, 12:56:00 am por vespinlclassic » En línea
Re: Top Negro
« Respuesta #1 en: 10 Mayo, 2008, 09:48:35 pm »
tienes que adaptarlo,mira en l subforo de praparacion y ...... q ai un post y sale kmo se a adaptado uno.
vespinlclassic
Re: Top Negro
« Respuesta #2 en: 10 Mayo, 2008, 10:13:45 pm »
pero mi top es de aire
vespinlclassic
Re: Top Negro
« Respuesta #3 en: 10 Mayo, 2008, 10:20:26 pm »
si le pongo el top y la culata de mi vespino sirve o no?
Re: Top Negro
« Respuesta #4 en: 10 Mayo, 2008, 10:21:08 pm »
tienes que tornear el carter a 51mm y las faldas a 51mm para que pase justo despues colocar una junta en culata ya que el piston sale un poco por arriva.la base del cilindro sin junta pero un poco de nural en el carter ya que salen los transfers un poco son grandes.despues coloca la entrada de agua en el otro lado y lima el cilindro para que pase ya que roza en el carter largo y hacer otros agugeros en el cilindro y culata pero eso ya que te lo aga el tornero asi sera mas preciso .yo los hice en taladro de mesa .pero mejor en tornero.hazte con unos esparragos de senda.y con eso ya ira bien haciendo otra boca de escape para el escape que pongas.la tobera la tendras que limar de una esquina ya que se queda pegando con el escape del cilindro.si la limas no tocara.asi es como queda una buena distribucion y si limas el cilindro por su base aun mejor si haces que quede el primer aro a ras por arriva de la camisa.entonces quedara con mas bajos aun.
Re: Top Negro
« Respuesta #5 en: 10 Mayo, 2008, 10:22:46 pm »
a es de aire entonces de que moto es.sera mas facil pero tal vez se caliente.
Re: Top Negro
« Respuesta #6 en: 10 Mayo, 2008, 10:41:09 pm »
de aire?creo q los top negro solo ls ai de agua...
vespinlclassic
Re: Top Negro
« Respuesta #7 en: 10 Mayo, 2008, 10:50:04 pm »
pero con el top de aire hay que tornear algo o no?
ANTOÑETE
MI MAKINA DEL TIEMPO.
Re: Top Negro de aire
« Respuesta #8 en: 11 Mayo, 2008, 04:13:30 pm »
mi amigo yevava un top negro en su nrg viej de aire.
aora esta siniestra.
DARLE GAS AL VESPINO MIENTRAS SE LEVANTA Y VER KE AL SOLTAR GAS SE A KEDAO PILLAO,PROVOCA  1 GRAN OSTIA,COMPROBADO.JUGADOR CAMPEON DE TEST DRIVE UNLIMITED ONLINE.
« Respuesta #9 en: 11 Mayo, 2008, 09:31:55 pm »
aver eso no es un top negro xD es un Top Performer listo no tiene mas que contar. Saludos
« Respuesta #10 en: 13 Mayo, 2008, 05:43:13 pm »
si sea como sea hay que tornear el carter o las dos cosas depende de la falda del cilindro si el cilindro no pasa de 53mm por el esterior no es necesario tornear el cilindro.aun que lo ideal seria carter y cilindro a 51mm por dejar espacio en los esparragos pero el carter siempre hay que tornearlo y faldas de 2mm. luego ya el problema seria si refrigeraria bien.con el ventilador del vespino lo que seguramente que no necesites biela si el cilindro es de un motor de poca distancia entre centros de biela.y el plastico que conduce el aire no se si valdria.pero se puede hacer uno de fibra de vidrio.y te aconsego un cilindro carrera 40 pero mejor un carrera 43mm para que la distribucion quede bien si no se quedara descompensada y tendras que hacer cosas para poner bien a punto.
