10 Junio, 2026, 05:59:06 pm
| | |-+  Corriente a luces!! >:(
Autor Tema: Corriente a luces!! >:(  (Leído 2103 veces)
AS200
ScA en proceso...
« en: 10 Mayo, 2008, 10:52:43 pm »
esto es algo bien raro cojo la bombilla le conecto una bateria de 6.0v y voila! se encienden las luces, atras y alante, pero en cuanto la quito se apagan,... aunke este el motor en marcha y acclerando. He probado de todas las maneras posibles y no hay manera... que puedo hacer? porque es lo uniko ke me falta para poder circular con ella,
WEnoo que gracias por la contestacion de antemano y S2 conteztar plis
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
Re: Corriente a luces!! >:(
« Respuesta #1 en: 10 Mayo, 2008, 11:11:32 pm »
lo mismo tienes algun cable suelta y la moto no puede darle corriente a las luces
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #2 en: 10 Mayo, 2008, 11:22:35 pm »
pues tendra ke ser de el dinamo o algo asi porque le enxufo alante y llega hasta atras ya me diras xke... xd
S2
« Respuesta #3 en: 11 Mayo, 2008, 12:36:39 am »
en principio, no hagas doble post... pork eso ya lo tienes en otro... pero vamos... abajo, del lado del cilindro tenes unos cables... segun el modelo.. mira si el cable amarillo esta enchufado....y si esta enxufado, puedes tener un problema en las conexiones de detras del pito...
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #4 en: 11 Mayo, 2008, 08:26:06 am »
y si no tengo pito??? y estan los cables sueltos ? los empalmo?
Sorry por lo del doble post
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #5 en: 11 Mayo, 2008, 12:31:33 pm »
vale, solucionado algun hijo de...... me habia cortado los cables xd funciona todo correctamente peroo al ralenti alumbra muy muy pokito y kuando le apreto a fondo entonces si, cmo konsekuencia voy a tener ke ir siempre atope para ke alumbre o hay alguna manerda de canbiar eso añadiendole una bateria de 6.0 conectada a la red de la vespi mientras ke karga y da una buena corriente?
« Respuesta #6 en: 11 Mayo, 2008, 01:38:38 pm »
eso es asi en todos ls vespinos, asta en mi senda, que yeva bateria.
no agas muxos inventos a ver si te lo vas a cargar todo.
